Hallo. Habe das erste mal einen Spielautomaten offen. Es war nur das netzteil kaputt - neues rein und er läuft wieder. Nur leider sind jetzt die farben verschoben?! Sonst funktioniert er. Habe schon einen anderen Monitor versucht - das selbe.
Kann man das einstellen? Weiß jemand was da sein könnte?
im Menü wo man den Gewinnbetrag einstellen kann ist nichts wo ich dies einstellen könnte. Die spannungen vom Netzteil sind alle OK.
Weiß jemand Rat? Oder muß jetzt das Mainboard getauscht werden?
Fotos vom Fehlerbild, vom Mainboard, der H-Sync und V-Sync vom VGA-Stecker
Spielautomat Hilfe benötigt
Ich würde ja vorher glatt auf Konvergenz tippen aber bei Monitortausch doch dann eher auf ein leichtes Softwareproblem.
wenn es an einem LCDer genau so aussieht ist es definitiv Software bzw Einstellung der selben.
da musst du in Automatenforen anfragen -
ist das Ersatznetzteil ein gebrauchtes? Falls ja könnte es sein, dass eine oder mehrere Spannungen mit Störungen überlagert sind. Ursache wäre dann sicher ein defekter Kondensator. Spannungen mit Oszi prüfen.
Wolfgang
