habe zwei Loewe Xelios A37/32 Hd+ mit den gleichen Fehler , geht wärend des Betriebes in unregelmäßigen Abständen aus .bzw. Bild bleibt stehen, Kanalumschaltung nicht möglich , nach Neustart geht er problemlos. Software ? Danke Gruß Lutz
Loewe Xelios A37 /32 HD+100
Über Sat getestet???? Dann kann das Sat Modul fehlerhaft sein.
LG THomas
sind zwei Sat-Tuner verbaut , habe sie einzeln getestet ,machen beide den gleichen Fehler ,mit kälte tut sich auch nichts , Festplatte abgeklemmt ,hat auch nichts gebracht. gibt es den Fehler in der Fehlerbank? Gruß Lutz
Der Fehler ist bei Loewe bekannt und wurde durch Softwareupdate behoben.Vorher solltest du kontrollieren ob die Satmodule schon auf 500mA Antennenstrom modifiziert sind.Wenn ja dann sollten auf der Lötseite ganz oben rechts
4 Chip Widerstände sein.wenn nicht dann in die vorhandene Lücke ein 1 Ohm Chip einlöten.ACHTUNG beim Software Update darf KEIN Satkabel angeschlossen sein. -
Naviman D A N K E !!! für deine Antwort werde es mal probieren . Gruß Lutz
chip R vorhanden , kannst du mir sagen wie ich die softwareaufspielen kann ?
Wo ist das Problem?
Im Menue-Einstellungen-Sonstiges-Software update.Wenn die Software nicht angenommen wird ist der Bootloader zu alt(aktuell ist V2.2.0) und muß erneuert weden. -
Sorry, wenn ich mich da zu du.... anstelle ,bin da nicht mehr so auf den laufenden .werde mal die Software auf ein Stick laden und dann es so machen wie du es geschrieben hast, bin leider schon 14 Jahre raus . Danke für deine Mühe Gruß Lutz
Danke !!! hat geklappt Gruß Lutz
