Suche Info zur Grundeinstellung des Panasonic K Laufwerk um Modeswitch richtig einzubauen
  • Hallo zusammen,
    kürzlich habe ich den Pulley an einem Panasonic mit K-Laufwerk gewechselt. Auf Empfehlung wollte ich noch den Modeswitch reinigen und hab diesen ausgebaut ohne die genaue Position des Zahnrades zu markieren. Jetzt hab ich leider keinerlei Ahnung, wie die Zahnräder positioniert sein müssen.
    Kann mir hierbei bitte jemand mit einer Anleitung oä helfen.
    Vielen Dank!!!
  • Hallo hecktrieb
    Die Reinigung des Modeselekt Schalters ist schon eine Sache für sich, da die Plaste auf dem Zahnrad umgegurtet ist und man fummeln muß, um an die zu reinigen Kontakte zu kommen. Ich habe , nach dem ich das Zahnrad wieder aufgesetzt hatte , etwas 2Konponenten-Kleber zur Sicherung drauf gemacht. Ob nun etwas kaputt geht, wenn ein Zahn daneben liegt, der Zahn vom Zahnrad am Modeselekt könnte etwas abbekommen.
    Du kannst mittels kleinen Niedervoltnetzteil am Servomotor gehalten ( gerade so, daß sich der Motor dreht ) die Mechanik überprüfen. es sollte wie ein Uhrwerk laufen.
    MfG. Dietmar Klaus
  • Hab das Laufwerk zusammengebaut und in das Gehäuse eingesetzt und alle Kabel gesteckt. Der Videokopf dreht sich kurz aber das Laufwerk reagiert nicht auf die eingeschobene Kassette. Woran kann das liegen?
  • Hallo Hecktrieb ,Prüfe mal den Motorantriebspulli (den auf der Achse vom Motor ) ist oft gerissen und rutscht auf der Achse , Modeschalter, reinigen der Kontakte ,wenn möglich ,sonnst erneuern , und richtig wieder einbauen . Schacht wieder richtig eingebaut? Mfg. Lutz
  • Ich hatte das Laufwerk ausgebaut um den Pulley zu tauschen. Vor dem Ausbau des Laufwerks hat sich der Motor auch noch gedreht. Zum Tausch des Pulleys hab ich das Laufwerk ausgebaut und die Platine über dem Motor entfernt. Motor ausgebaut und Pulley getauscht. Mir ist dann empfohlen worden, den Modeswitsch zu reinigen. Den MS ausgebaut und dann festgestellt, dass er wohl nicht zu reinigen geht, da das Zahnrad mit dem Rad verschweißt ist. Der MS ist an sich auch noch geschmiert. Von dem Laufwerk hab ich nichts weiter entfernt und auch wieder so zusammengebaut. Wenn die 230 V Versorgung gesteckt wird, läuft der Kopf kurz an und der Einzug hat auch schon mal kurz bewegt, als ob er auf Nullposition fährt. Wenn ich eine Kassette einschiebe passiert aber gar nichts. Kein Motor zuckt oder sonst iwas! Die Frontblende/Bedienteil muss aber nicht montiert sein, oder?
