Hallo und guten Tag,
Bei meinem Grundig war das Mainboard defekt (Hintergrundbeleuchtung wurde nicht mehr angesteuert), welches ich getauscht habe und wieder funktioniert.
TV Modell: 46VLE7130BF.
Tauschmainboard war aus Frankreich (TV unbekannt): Motherboard Carte Mere TV VEV190R-6 V-0 -> 1:1 Nummer wie auf meinem alten Maiboard -> da aus Frankreich auf Deutsch umgestellt um dann "Werkseinstellungen zu machen und alles neu einzustellen"
Meine Frage nun:
Es ist die Firmware: SXGRNW...-.-.F.-.V07.013.00 drauf -> da gab es viele Probleme würde gerne auf SXGRNW...-.-.F.-.V07.039.00 wo etliche Probleme gelöst wurden und auch von Forum Hifi Usern bestätigt wurde.
hm?
War auf der A....k Site um die original FW downzuloaden welche ich nach der Seriennummer gesucht habe ABER stimmt sie denn noch insofern da ich ja das Mainboard getauscht habe? Trifft das SX Chassis dann noch auf mich zu? Kann ich überhaupt noch aktualisieren od zerschieße ich dann das Mainboard damit?
Im Hififorum wird davon gepsrochen, dass der Bootloader auch vorher aktualisiert werden muss. Ich gehe mal davon aus dass wenn die 13er oben ist, der Bootloader der alte ist. Wie sehe ich beim Download auf der Ar....k Site ob der neue Bootloader mit drinnen ist? Könnte es der sein?
SXGRNW.-.-.F.-.V07.039.00\Target\BEKO_BIN_FILES\MBoot
Einziger Ordner mit Boot.
Anbei der Sticker vom Ursprungs -Tv mit neuem getauschtem Mainboard aus der Bucht (lediglich die Nummer am Tunerteil war anderst -> funzt trotzdem).
Über einen Rat wäre ich dankbar. ICH FRAGE VORHER!!! Noch ist nichts geschehen. Ist mir zum Glück noch vorher eingefallen. Beim Ursprungs TV war das Mainboard auch nicht auf aktuellster Firmware. Wäre trotzdem sehr nett.
Vielen lieben herzlichen Dank
LG
