bei einem UE46H6273 ist von jetzt auf nachher die linke Hälfte des Bildschirms ausgefallen - siehe Bild.
Ideen?
VG
Ideen?
VG
Das wäre ein typischer TCON Fehler. Panel eher nicht, ist aber nicht völlig auszuschließen, weil es ein Samsung ist. Flachbandkabel zum Panel und TCON auf alle Fälle mal neu einsetzen.
erstmal danke für die Hinweise.
Wenn ich das Flachbandkabel vom TCON zur rechten, intakten Bildschirmhälfte löse, leuchtet diese Hälfte homogen weiß.
Daraus schließe ich (als Laie), dass die linke Bildschirmhälfte bei einem Ausfall bzw. einer Signalunterbrechung des linken Teils des TCONs nicht dunkel bliebe, sondern auch weiß leuchten müsste?
Was würde denn ein Panel-Defekt bedeuteten? Ist damit die schmale Platine entlang des Bilschirms gemeint, welche das LCD ansteuert?
VG
