Servus miteinander, heute geht es um einen Philips 32PFL3008K/12 den ich bekommen habe. Vermutlich stand er in einem Hotel, Pension oder ähnlichen Betrieb. Als ich das Gerät bekommen habe hatte es gar keine Funktion, da ich günstig an ein gebrauchtes Netzteil der gleichen Serie bekommen habe, wurde gleich das Netzteil getauscht. Die Freude war groß das das Gerät wieder startet....aber die Fernbedienung reagiert nicht. Da nicht nur eine FB vorhanden ist, mehrere ausprobiert aber keine Reaktion. Am Gerät kann man aber auch nur einschalten und die Programme wechseln. Habt ihr nen Tipp? Einen Hotelmodus verstellen geht ja auch nur über die Fernbedienung.
Philips 32PFL3008K/12 Fernbedienung geht nicht
Trotzdem mal die FB mit der Handykamera testen. Ansonsten kanns ja nur der IR Sensor sein, weil die Tasten gehen.
https://picclick.fr/RECEPTOR-I…DE-45cm-112278910237.html
Vestel sollte hier verbaut sein. Geht eigentlich nicht oft kaputt.
LG Thomas
