Hallo gruß an alle vielleicht kann jemand helfen habe hier einen LG deren Hintergrundbeleuchtung an und aus geht und das in Dauerschleife , LEDS habe ich getestet aber nichts gefunden Spannungen scheinen ok
könnte das Mainboard einen Schaden haben? Für jeden Hinweis wäre ich dankbar
gruß williken
LG 50LB650V Backlight geht an und aus
Wahrscheinlich wird's doch was mit den LEDs sein. Wie genau hat du die getestet?
Zwei Tests fallen mir ein:
- Das Backlight im Menü ganz runter drehen. Evll. bleibt er dann an.
- Die Steuerleitung vom Main zum Netzteil messen, die das Backlight aktiviert. Heißt BL_ON oder DRV_ON oder ähnlich. Wenn die stabil ist, kann nicht das Main Schuld sein. -
Ja aber die Zeit wo er ein Bild zeigt ist zu kurz um im Menü etwas zu verändern das mit der Steuerleitung werde ich noch überprüfen, danke für die Antwort
gruß williken -
Ah, ok. Halb so schlimm, nimm eine starke Taschenlampe zur Unterstützung. Von vorne nah draufleuchten.
Ok ich habe Hintergrundbeleuchtung und auch den Kontrast nach unten regeln können aber der Fehler bleibt ,es zeigt kurz Bild dann aus und wieder an im Sekundentakt
gruß williken -
Der flackert also immer in genau gleichen Abständen und nicht zufällig, chaotisch?
Genau also nicht unregelmäßig sondern gleich hell im Sekundentakt , an aus ,an aus
gruß williken -
Okay. Das kann kein Kontaktproblem oder kalte Lötstelle sein. Ich denke, dass eine (Schutz-) Schaltung anspricht, die Beleuchtung runter fährt und nach einer definierten Zeit wieder startet. Und dann wiederholt sich der Spaß.
Nochmal die Frage: Wie hast du die LEDs getestet?
Ein edge lit Panel hat der. Chassis ist LD42B. Find leider kein Service Manual für 0€.
Vielleicht habe ich nicht genau getestet werde morgen nochmal gründlicher vorgehen , will ja auch nichts für Ersatzteile ausgeben die man in dem Fall nicht braucht
gruß williken -
habe das gleiche Modell mit dem Fehler. Wenn ich mit dem Backlighttester auf die Leitungen gehe, sehe ich das die LEDs Leuchten(von Hinten) und das Gerät zeigt mir beim linken Anschluß 150 V und beim Rechten ca. 100 V an. Wenn ich dann die Leitungen wieder auf die Platine stecke, geht das Gerät einwandfrei. Bis zum Zeitpunkt wo ich auf Standby gehe und wieder einschalte. Dann fängt er wieder an ständig die Backlight zu starten.Aber auch nicht immer .
Ach ja auf der Platine sind die Spannungen wenn er Funktioniert auch links 150 und Rechts 100 V.Also sollten die Strips ja eigentlich gut sein.
Ich gehe mal davon aus das der Anlaufstrom überprüft wird und irgendwie die Schwelle zu empfindlich ist. Hat Jemand sowas schon mal gehabt? Gibt es da vieleicht umbaumasnahmen? Oder setten die Strips doch aus. Kenne die Strips von Grundig TV's
aufmachen und die Leds anschauen . reicht wenn eine nicht geht dann leuchtet zwar mit dem LED Tester der ja keine Überwachung hat deine HG aber eine LED ist eventuell doch defekt.
gruß williken
die Hintergrund beleuchtung runterregeln . nicht den Kontrast. auf 60% , sollte er dann anbleiben LEDs altersschwach oder defekt.
bei LG TV bekommt CPU kalte lötstellen und geht dabei putt.
Einfach Kälte / Wärme ansetzen )
CPU kann ich mir nicht vorstellen, denn als das Gerät Kalt war hat er den Fehler gezeigt, Dann Habe ich die Strips geprüft und dann ging er. Als ich dann aus und wieder eingeschaltet habe ging er nicht mehr. Also wieder Tester an die Strips und dann wieder eingeschaltet. Und lief wieder. Nun läuft er seit 2 Tagen wieder ohne das ich was gemacht habe. Aussetzer am Stecker kann ich mir nicht vorstellen, oder hatte das schon mal jemand. Also die Strips die mal gehen mal nicht(vermutl) da ich das bei einem Grundig und bei einem Philips schon mal hatte.
