Startet schlecht bzw . gar nicht mit FB , vorrep. zuletzt NT C´s erneuert .(vor ca. 2Jahren) FB überprüft I.o. Danke Lutz
Jvc Lt-26 A6107De
Als erstes C12=22µF 50V erneuern.
Danke !!! der wars . Mfg. Lutz
mit Nahbedi. startet er sofort nur mit der FB geht nichts .FB Batt. i.o . FB mit Tester geprüft i.o. ich denke mal ,da ist die Kindersicherung aktiv. komme mit Nahbed. bis Menüpunkt Ki Si mit ok geht Menü weg, weis jemand wie ich sie löschen kann . eine schnelle Antwort wäre super Danke Lutz
Darüber steht nichts, aber
ZitatC20, C21A, C21B, C22, C25, C26, C27 und C27B ersetzen. IR Empfänger IR201 (KSK913TC5N) auch ersetzen.
und Elko (47uF) an IR Sensor Platte ersetzen.LG Thomas
Hallo Thomas, danke für die info , den c20 habe ich gewechselt ,auch einen vom NT 2200Yf /35V der hatte dicke backen ,danach ging die Nahbedienung, aber mit FB immer noch unregelmäßig bzw gar nicht, da ist mir doch eingefallen, das ich vor langer zeit mal so ein Problem mit den IR Empfänger hatte , neuen rein , das war`s . LG Lutz
