Moin moin,
mein Philips 46PFL5507K/12 hat keine LED Beleuchtung, Ton geht Bild ist mit einer Taschenlampe zu sehen.
Nach dem Öffnen ist auch kein aufgebläuter oder geplatzter Kondensator/Elko zu sehen.
Was könnte es sein?
Über eine Antwort würde ich mich freuen,
Philips 46PFL5507K/12 keine LED Beleuchtung
Bleiben ja nur zwei Sachen über.
Stromversorgung für das Licht oder das Licht (LED s im Panel)selber.Öffnen und messen.
Wenn du Glück hast Elkos oder Kleinigkeiten am Netzteil
Sonst Panel zerlegen und da weiter suchen.Mit freundlichen Gruessen Video6
Ok werde erstmal das Netzteil durchmessen, schon mal danke für die Antwort.
Habe gerade mit Philips gesprochen die Sagen "vermutlich die Ansteuerung des Backlight ist da defekt" wo ist die Ansteuerung des Backlight auf dem netzteil?
die Ansteuerung für das Backlight ist das Netzteil
Kenne das NT selber nicht erst mal messen ob die Ansteuerung vom Mainboard kommt dann weiterverfolgen zum Teil vom Licht.
wenn die Spannung kurz da ist wird im Panel was sein
So habe mal den Stromweg vom Netzteil zu Mainboard und zurück gemessen.
Der Stecker der die zwei Platinen verbindet hat 14 Pins.
Bei StandBy sind auf Pin: 1 - 3,3v Bei ON sind auf Pin: 1 - 3,3v
2 - 3,3v 2 - 0,09v
3 3 - 12,25v
4 4 - 12,25v
5 5 - 12,25v
6 6 - 12,25v
7 7
8 8
9 GND1 9
10 GND1 10
11 BL_ON 11 - 3,15v
12 BL_DIM 12 - 0,24vv
13 - 0,07v BL_I_CTRL 13 - 1,25v
14 POK 14Das ist das Ergebnis vom Netzteil zum Mainboard und zurück zu Netzteil
LED streifen kaputt.
Denke noch nicht das es die LED Leiste ist wie schon gesagt geht der Strom zum Mainboard hin kommt aber nicht zum Netzteil zurück.
Also habe ich mir mal das Mainboard genauer angeschaut und siehe das es sind zwei SMD Kerkos abgefallen einen konnte ich wieder anlöten aber der andere ist defekt.
Jetzt habe ich mir die Schaltpläne besorgt jetzt weiß ich das Kerko 22µ haben soll aber noch nicht wie viel Volt er haben soll er ist im Schaltplan "2u13" liegt in einem 12V/1V1 CONVERSION.
Mal schauen ob ich noch was mehr raus finde.P:S: Der Schaltplan ist im Service Manual Q552.4ELA auf Seite 95 rechts unten zu finden.
?darf man hier den Schaltplan als .pdf hochladen?
Vielleicht kann mir dann jemand besser helfen.
LED Streifen defekt und nichts am Main. Sorry aber du kannst alles hochladen was du willst, dafür gibt es ja sonst einen ADMIN
LG Thomas
