Ich habe ebend von einem Kunden einen TechniVision 32HD2 zur Reparatur. Gerät eingeschaltet, Bildinhalt kurz vorhanden,dann erfolgt ein wechsel kein Bild nur senkrechte Streifen. Passiert etwa im Sekundentakt.
TechniVisio 32HD2
Endlich mal wieder Streifen
Scherz beiseite. Sieht mir sehr nach Panelfehler aus. Sind da zusätzlich zu den auffälligen bunten senkrechten auch feine waagrechte Streifen vorhanden? Ich kann es aus dem ersten Bild nicht erkennen.
hermann ; hier sind weitere bilder
so wie ich es erkennen kann sind obe und unten einge horizontale linien zu erkennen -
Würde auch meinen, das es an der Kontaktierung zum Panel liegt
Ja, das Panel hat ein Kontaktproblem, deshalb flackert es. Wenn du Bock auf Experimente hast, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, den Übeltäter zumindest zu identifizieren. Der TV ist schon etwas älter und da werden die Driver Chips an Folienleitungen außen am Panel baumeln. Die Kontakte sind sichtbar und wenn du drauf drückst, sollte sich irgendwo was tun.
Dazu muss das Panel von seinem Rahmen befreit werden.
gate driver bonding machine lcd display googlen interessante Artikel!!!
habe den tv soweit auseinander und ein paar bilder gemacht
ich habe beide leiterplatten mit der lupe untersucht, nichts erkennbares, auch am flachbandkabelverbinder ist beim andrücken der leitung keine änderung zu erkennen -
Das ist oben bzw. unten, oder? Die Source Driver. Sind seitlich unter dem Blech keine Bänder mit Chips?
Wenn da nix ist, spinnt einer der Chips.
meintes du diese platte, nennt die sich auch t-con
Nein, ich meinte seitlich am Panel. Ich seh es auf den Bildern nicht genau. Sind da noch Blechwinkel drauf oder ist das Panel komplett frei gelegt auf allen vier Seiten?
sind es die 4 blechwinkel die das panel festhalten, ist denn unter dem Panel noch etwas außer die hintergrundbeleuchtung, werde das panel mal freilegen
@ HermannS
so panel wurde ausgebaut, wo und was sollte da etwas zu sehen sein -
"Ausgebaut" heißt "die restlichen Blechwinkel abmontiert"? Da würde mir jetzt ein Bild sehr helfen.
unter diesen Blechwinkeln ist nichts, die bleche halten nur das display
Ok, dann hat dieses Panel die Gate Driver doch innen drin und es gibt hier keine Kontakte. Das weiß man halt erst wenn man rein schaut.
Das Panel ist also leider auch mit Basteln nicht zu retten.
