habe einen defeketen älteren Fernseher von LG, Modell 27LC2R-ZJ. Hergestellt April 2007.
Hier die Fehlerbeschreibung dazu:
Stecker in die Dose und Bereitschafts-LED geht auf rot. Schalte ich das Gerät ein wird die LED weiss und im TV-Modus (terrestrisch) erscheint für den Bruchteil einer Sekunde "griesel" und der Bildschirm wird belechtet schwarz.
Finde ich dann durch Sourcewahl und aus- und einschalten eine entsprechende Source (hier AV3) erscheint auch AV3 rechts oben (Schlieren nach unten), dann "kein Signal" als Bildschirmschoner ebenfalls mit Schlieren.
Drücke ich eine Taste z.B: Menü oder auch Volume wird der Bildschirm wieder beleuchtet schwarz. Es ist in diesem Zustand auch keine Quelle angeschlossen.
Schalte ich den TV ein bei AV3 und angeschlossener Quelle erscheint kurz schemenhaft ein Bild und der Bildschirm wird wieder beleuchtet schwarz. Auf dem Schirm sind nun senkrechte graue breite Streifen die sich waagerecht bewegen. Der Ton der Quelle ist allerdings da. Lautstärke kann auch reguliert werden.
Ich bin kein Fernsehtechniker aber hatte nach dem Öffnen des Gerätes auf defekte Kondensatoren o. ä. gehofft.
Könnt Ihr anhand der Fehlerbeschreibung sagen, was an dem TV defekt sein könnte?
Das Netzteil ist ein LGLP2637HEP und wurde hier eine einem alten Thread schon mal behandelt.
Danke für Eure Hilfe!
Gruss
Uwe
