mein mittlerweile ziemlich genau 20 fehlerfrei laufender Panasonic Röhrenfernseher hat letztens während des Betriebs das Bild auf einen kleinen Streifen im oberen Bereich gestaucht. Wenn man auf Videotext schaltet erahnt man diesen auch und das weiterschalten bringt neue "Farben". Gehe als Laie nun davon aus, dass nur die Vertikalablenkung defekt ist. Da ich aber keinerlei Erfahrung in Sachen Elektrotechnik, jedoch mir handwerklich den Austausch von Bauteilen zutraue, wollte ich hier nach Hilfe suchen.
Da leichte Erschütterungen an der Platine keine Veränderung bringen, gehe ich nicht von einem Wackler oder kalten Lötstellen aus. Wenn es dennoch daran liegen könnte, einfach mal alle Lötstellen an der Platine, welche hinter der Röhre sitzt, nachlöten?!
Habe außerdem im Internet in einem Beitrag den Hinweis gefunden in einem ähnlichen Fall einfach die IC Endstufen zu wechseln. Wären es in meinem Fall dann die TDA6111Q ? Gäbe es neu im dreierpack für 6,50 incl Versand. Wäre dann nur einer für die Vertikalablenkung zuständig, oder sind alle drei zu wechseln?
Bauchige Kondensatoren oder Schmorstellen konnte ich keine finden. Gibt es dennoch Bereiche, die man sich genauer anschauen sollte bzw andere Bauteile inspizieren die auf meinen Fehler hinweisen könnten?
Einen Schaltplan konnte ich hier auch noch finden: https://elektrotanya.com/panas…90f_eu5.pdf/download.html
Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn einer solchen Reparatur. Wenn mir aber jemand mit Erfahrung sagen könnte, dass es bei meinem Schadensbild wahrscheinlich mit den neuen ICs oder andren Kleinteilen im einstelligen Eurobereich getan ist, dann würde ich einen Versuch wagen. Falls es auch an dutzenden anderen Teilen liegen könnte, wird das Gerät eben entsorgt.
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
caiba
Panasonic TX-29AD90F Vertikalablenkung
Die Videoendstufe hat nix mit Vertikalablenkung zu tun völlig falsche Stelle
du musst dir die Elkos um den Ablenkungs-IC (LA 7876)anschauen bzw. am besten erneuern.
kostet nicht viel
Das IC wird vermutlich in Folge auch gestorben sein.
das Ablenkungs-IC hatte eine kalte Lötstelle. Nachgelötet und wieder alles OK.
Interessieren würde mich noch, wie eine kalte Lötstelle nach 20 Jahren Betrieb ohne mechanische oder thermische Belastung auftreten kann. Der Fernseher wurde in den letzten Jahren nicht bewegt und befand sich auch immer in einem normal temperierten Wohnraum. Alle anderen Lötstellen sahen perfekt aus, nur die eine war leicht schwarz um den Pin.
Vielen, vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe!
viele Grüße
caiba -
Ursache für die kalten Lötstellen sind die Temperaturschwankungen des IC zwischen Betrieb und aus. Das IC dehnt sich beim Erwärmen aus, wenn auch nur Bruchteile von Millimetern, die Platine dagegen nicht. Die mechanischen Spannungen werden wiederholt von den Lötstellen aufgefangen, aber früher oder später reißen sie. Häufig betroffen sind Lötverbindungen an starren Bauteilen, z.B. Transformatoren, Steckverbindungen, Anschlüssen von Leistungstransistoren und -IC.
Ein vergleichbares Riß-Problem tritt auf bei Tiffany-Verglasung von Außenfenstern, z.B. in Kirchen. Daher installiert man dort Vorsatzscheiben.
