Guten Abend ,mein Philips 55 PFS 8159/12 startet immer wieder neu ,also er startet dann kommt das Philips Logo für einige Sekunden und dann geht er aus und wieder an in Endlosschleife . Habe versucht ein Softwareupdate zu machen aber reagiert weder auf die Fernbedienung noch auf den USB Stick mit der entsprechenden Firmware , und das bei einem gar nicht so alten TV mit Android Software ,hat da irgend jemand einen Tip oder ist nach so kurzer Zeit schon das Mainboard hin
freundliche Grüße williken
Philips 55 PFS 8159/12 startet immer neu
SW bekommst du in dieser kurzen Zeit eh nicht draufgespielt.
Hier wirst du leider das Main ersetzen müssen.LG Thomas
Da haben die Softwareentwickler bei Philips ganz schönen Mist zusammengestellt er hatte früher schon einige Macken was sich mit ziehen des Netzsteckers beheben ließ aber das Bild war eben ziemlich gut und eben das 4 seitige Ambilight aber austausch des Mainboard ist ziemlich hart
gruß williken -
Wo bekommt man so ein Mainboard weil es doch noch nicht so alt ist ,verschrotten des Tv wäre doch übertrieben
gruß williken -
Meine Shopliste:
https://spares2repair.co.uk/
http://www.lcdparts.net/LCDC2.aspx
http://www.ebay.co.uk/usr/gtvwatford
https://www.piese-servicelcd.ro/ (hat viele LED strips im Angebot)
http://www.iccfl.com/index.php
http://www.lcd-plasma-parts.co.uk/
http://www.plasma-lcd-led-onderdelen.nl/
http://www.vareza-elektronik.de/ (LED Strips!)
http://www.ohmsupplies.co.uk/ -
Danke Herrmann für die links schauen ob es dabei ist
gruß williken -
Hallo habe es gefunden hier in Deutschland für 120€ kostenloser Versand , hoffe das es dann klappt
gruß Hanemann
