Hallo zusammen
Ich brauche Eure Hilfe,
das Gerät läuft ohne problem,
nur das Bild ist kaum erkenbar, nach grobe Messungen sind die Spannungen vorhanden
auch am T-con ist die 12V vorhanden,,
Ich tippe auf T-con aber bevor ich das Teil bestelle würde ich gerne Eure meinung hören,
hat jemand schonmal solche fehler beseitigt und kann mir auch behilflich sein,,
Ich bedank mich im voraus Gruß star
Sony KDL-46D3550, das Bild ist rau, Unscharf
Ich tu mich schwer, bei dem Bild zu erkennen, ob die Aufnahme oder das TV Bild schlecht ist. Könnte auch das Mainboard schuld sein. Heißt "rau", dass Pixel an der falschen Stelle sind? Oder nur falsche Farben?
Hallo
als erste danke für die Antwort,
Sie haben recht die Aufnahme ist auch nicht so gut,,
ich hatte rau gerschrieben aber es ist so milchig oder blass,
ich habe jetzt mehrer test gemacht, mein Endergebnis ist die berühmte IC ( AS15-F) defekt
Morgen werde ich es bestellen,, wenn der kommt mal sehen ob ich mit meinem Diagnose richtig bin :-))
ich melde mich wider wenn ich die IC drann drann gelötet habe,,
vielendank nochmal, gruß star -
Ja, wenn ein as15 drin ist, dann wird es das sein. Wusste gar nicht, dass Sony auch davon betroffen sind.
Hallo zusammen,
das Problem lag an AS15-F
IC getauscht und die Kiste läuft wie neu,
Hoffe das es lange hält,
Ich bedank mich nochmal für Alles
Gruß star -
Cool, wenn man weiß wie es geht, sind as15 Reparaturen sind immer eine dankbare Angelegenheit.
ja,, bissl Stress ist dabei,,
ab und zu geht auch daneben :-))
gruß -
Hallo "Star",
vielen Dank für deine Rückmeldung ! Dir ein schönes Wochenende.
Gruß,
Sven -
Hallo, Danke,,,
ich bedank mich auch, und Wünsche Ich Euch Allen auch ein Schönes WE,
Gruß star
