Ich würde Kälte/Wärme einsätzen.
37pfl9632d/10 Keine Hintergrundbeleuchtung Ton läuft
wie meinst du genau?
kalt heiss CPU machen. Und Grafik IC.
sind dass die zwei mit NXP drauf oder auf ner anderen platte?
lg
Google nutzen) dann wissen oder schaltplan angucken
Die Platine die Du mit Masse verbunden hast ist das Netzteil, ich meinte der Backlight inverter Platine, die verbergt sich noch under das Blech unter das Netzteil.
MfG, Ron.
mach CPU und dicke IC heiss kalt und beobachten
hallo Ron, hab jetzt noch ne zusätzliche Mase verlegt -bringt leider auch nichts das Gerät ist einfach als ob ich die Helligkeit kmpl. runter gedräht hätte.
können die sechs K4075 noch schuld sein oder ??
das mit dem Kältespräy auf alle möglichen Bauteile habe ich auch schon gemacht , stehe grad an
mit kältespray drauf und beobachten sonst ohne Referenzfernseher nicht möglich.
Das muss an der Beleuchtung liegen. Die digitalen Chips dunkeln nicht das Bild ab, die würden richtige Bildfehler produzieren.
hallo Hermann!
kanst du mir sagen welche der Platinen für die Beleuchtung zuständig ist (ist dies wieder die unterm Blech?) und welche Bauteile ich probieren soll?
Muss dann wieder die eine unter dem Blech sein oder?? wo dann also die 6x K4075 drauf sind -sind die schuld??? oder?
Danke im Voraus!
Ja, die Inverterplatine mit den zwei rechteckigen Trafos, wo du die zwei kaputten blauen Elkos ersetzt hast.
Wenn die Beleuchtung nachlässt, muss das an der Primärwicklung der Trafos messbar sein! Zuerst aber die Stabilität der Spannung an den zwei Elkos prüfen.
So, Projektaufgabe, hab mir nen zweiten besorgt wo gar nichts mehr ging, hab bei dem auch die zwei blauen Elkos ersetzt, dann ist leider auch nichts gegangen, dann habe ich vom neuen die silberbox mit den displayanschlüssen in meinem alten und auch die invertterplatine des anderen in meinem alten eingebaut display noch immer gleich (relativ dunkel) >>> dann habe ich meine grüne platine mit den zwei nxp chips, die inverterplatine und die silberbox in den neuling eingabaut und der läuft einwandfrei - nur noch interessehalber - war bei meinem alten das display selber hin?????
ng
übrigens: falls wer teile braucht - ich hab sie
Die Röhren unter Umständen oder wackler am Anschluss
