Hallo Fachleute,
ich habe hier ein LED TV von Philips mit halben Bild jedoch ohne Videoinhalt ( siehe Foto )
Ton ist vorhanden.
Ist es T-Con, Panel oder Mainboard ?
Danke für alle Tipps
Hallo Fachleute,
Ton ist vorhanden.
Servus,
die schwarze Seite mal vom TCON abstecken. Wenn sich das linke Bild erholt, ist es das Panel.
Ich tippe auf TCON, weil das Muster regelmäßig ist.
erstmal Danke für die Antwort,
habe soeben dies mal probiert.... dann bleibt das Bild komplett dunkel ( Backligth vorhanden ) und Ton ist weiterhin vorhanden
Du hast schon die Verbindung vom Panel zum TCON und nicht vom TCON zum Main abgesteckt? Hatte das nicht genau beschrieben.
Ja stimmt hatte ich falsch verstanden ......
habe es jetzt mal richtig gemacht und dann wird die rechte schwarze Seite weiss ohne Streifen und ohne Bildinhalt...... die linke Seite bleibt wie gehabt ( siehe Foto )
und andersrum wird die linke Seite weiß und die rechte bleibt schwarz?
dann sieht es so aus.... siehe Foto
Okay, das sieht nach Panelfehler aus. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie viele Varianten an Fehlerbildern es gibt . Meine "Streifenregeln" werden ständig verfeinert.
das denke ich auch..... ich habe gerade entdeckt das das linke Flexkabel ( vom T-Con zum Panel ) verschmort ist --- siehe Foto.
Ich habe nun zum testen das rechte Flexkabel mal auf die linke Seite gebaut und siehe da ---> es ist aich gleichermaßen verschmort, d.h. das Panel zieht zu hohen Strom
Gerät also Schrott!!
Danke für die super Unterstützung!!
Gerne. Ich lerne auch jedes Mal was dazu.
Ja, die durchgeschmorten Flachbänder kommen öfters vor. Das gibt immer die beklopptesten Effekte.
Wenn du mir sagst wie das Tcon heisst dann kann ich nachschauen ob ich die Flachbänder noch habe.
LG Thomas
Kann Sein das hast du eine Kurzschluss am Source Driver und wenn du baust neue an passiert das gleiche.
