Ich habe hier einen 46PFL9704H/12 stehen, der folgende Geschichte hat:
- Der TV ist Baujahr 2010, also 7 Jahre alt und lief bisher problemlos
- Die LED-Hintergrundbeleuchtung versagte plötzlich
- Nach dem Einschalten kommt einige Sekunden das Philips-Logo, danach wird alles schwarz
- LEDs sind alle ok, habe jede einzelne getestet
- Netzteil habe ich nachgelötet, kein Effekt. Klopfen auf Platinen kein Effekt.
- Manchmal, meist nach längerem Ausgeschaltetsein, blieb das Bild nach dem Logo erhalten
- Die Zeit bis zum darauffolgenden Abschalten verkürzte sich über 4 Wochen immer mehr auf bis zuletzt wenige Minuten.
- Die Helligkeit hat Einfluss, je dunkler, umso länger blieb das Bild.
- Temperatur spielt keine erkennbare Rolle. Kältespray kein Effekt, nirgends. Nichts ist verschmort oder braun. Alles ist sauber, wie neu. Keine ungewöhnlichen Geräusche. Keine dicken C´s.
- Mit 50% Helligkeit ist Stromverbrauch 60..110W, wenn das Bild blieb. Sobald es schon beim Logo 165W anzeigte, war es sicher, dass das Bild nach wenigen Sekunden verschwand. Danach ca.40W.
- Am Anfang stand die Helligkeit auf 100%, Stromverbrauch war 150..200W. Kurz vor dem Abschalten (damals noch nach mehreren Stunden) ging es auf 350W hoch.
- Die 24V für die Beleuchtung sind korrekt und konstant. Ambilight und alles andere funktioniert fehlerlos. Bild ist mit Taschenlampe schwach erkennbar. Firmware ist aktuell.
Ich habe ein Servicemanual für das Chassis (Q549 3E), aber gerade die spezielle LED-Hintergrundbeleuchtung ist dort so gut wie nicht behandelt.
Dieser Fehler wird so an verschiedenen Stellen beschrieben, aber ich konnte nirgends eine Lösung finden. Erkärt wurde immer nur, wie man HV-Kondensatoren wechselt, was natürlich bei LEDs unzutreffend ist.
Es wäre sehr schade, diesen ansonsten nach wie vor grossartigen TV entsorgen zu müssen. Es kann nur eine Kleinigkeit sein.
Hat jemand eine Idee?
