Hi ihr lieben,
bei meiner Mutter wissen wir noch immer nicht, OB und WAS die Hausverwaltung wegen dem Tv-Empfang macht.
Modernes TV-Gerät mit Sat-Tuner und DVB-T2 ist mitlerweile vorhanden.
Problem IST bzw. KÖNTEN die Sendekanäle beim NEUEN T2 sein. Die (alte) Antenne ist schon jetzt NICHT in der Lage, alle
alten Sender zu empfangen(z. B. Bayern, WDR fehlt.)
Wie wird das erst dann beim NEUEN T2 sein ??
Die Antennenanlage hat noch so ne ganz alte Dose mit 13mm Stecker. Da braucht man auf die heutigen 9,5er einen Adapter.
Da wie gesagt bisher von der HV nix kommt, wird wohl eine kleine Schüssel auf den Balkon müssen.
WENN also Notwendig, wer würde das hier machen können/wollen ??
Gruss
