Hallo
Kann mir jemand helfen mit mein Tv?
Symptome waren das der hat angefangen zu flackern und auf ein mal kein Bild mehr.
Habe schon etwas gemessen und zum schluss gekommen das auf F1 Sicherung von
T-con beim Versuch des Tvs zu starten in den Moment wo led 5x blinkt statt 13v nur 6,6v
Ankommen.
Wurde mich auf ein Antwort freuen.
Danke
Samsung UE40F5370 blinkt 5x
Zieh erst raus der Stecker welche verbindet Hauptplatine mit Netzteil. Wenn erscheint Hintergrundbeleuchtung ohne Inhalt sollter Netzteil im Ordnung sein und du solltest sich am Hauptplatine fokussieren.
Das habe ich schon gemacht led leuchten.
Dann Fehler liegt am Hauptplatine wahrscheinlich. Leider mit kleine/ oder ohne Erfahrung ist oder wird da etwas schwere zum finden.
IC (ISL98602IRAAZ) an T-CON Platte (RUNTK5351TP) ersetzen.
LG Thomas
Genau das ist ja auch die Herausforderung
Wie kann das mit t-con zutun haben wenn Eingang Spannung von mainboard 6,6v sind
ThommyX mit defektem IC (ISL98602IRAAZ) sollte normalerweise laufen ohne Bildinhalt.
Sorry von MainBord auf t-con
Was bedeutet ohne inhalt
Wenn oben genante IC (ISL98602IRAAZ) geht kaputt geht der TV normal an horst du ton etc aber am bild hasst du das selbe was hasst du gehabt ohne Hauptplatine. Also schwarze leuchtete schirm.
Der ISL verursacht einen Kurzschluss und senkt die Spannung. Klemm doch einfach mal das Tcon ab und miss die ankommende Spannung.
LG Thomas
Blinkt der led trotzdem 5x
Ich hab das so in der Zeit wo led 5x blinkt kann ich Spannungen messen das ist paar sek aus das fang von vorne an. -
Habe ich gemessen bei bei Stecker ab trotzdem 6,6v
und wie viel Volt sind es am Mainboard, wenn das tcon abgesteckt ist? Die defekten ISL, die ich auf dem Tisch hatte, waren offen und zogen keinen Strom. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das tcon die 12 bis auf 6 runter ziehen kann, ohne dass ein Wandler oder das Netzteil abschaltet, aber was weiß man schon...
ihr wart schneller
Hallo zusammen
Den Stecker von den T-con getrennt habe ich 7,1v.
Soll ich trotzdem ISL tauschen?
Aber wie das aussieht kommt da 0.5v mehr,also kann nicht dran liegen. -
Hab das Gefühl das da etwas nicht genug rausgibt bei Stecker
Ab Steig Inernalb von 5x Blinken die Spannung langsam von 7.1auf 7.6 -
Nä, jetzt glaub ich, dass ein dcdc Wandler, der üblicherweise auf dem Mainboard sitzt und die 12v fürs tcon stabilisiert, ein Problem hat. Beim Netzteil sind die 7v nicht, oder?
Also die 12v Bahn auf dem Main verfolgen oder an den dicken Drosseln schnell durchmessen, wo die 7v sind.
Und auch mal den Widerstand vom tcon messen und ein Labornetzteil mit Strombegrenzung anschließen. Vielleicht hat es einen Batscher und der Rest ist ein Folgefehler.
Auf Netz Teil sind 12v drauf
Wo soll ich das verfolgen hab kein Schaltplan von mainboard
Sind ganz schön viele Wege -
Wo Sitz der wiedersagend
Wenn ich aber Stecker von t-von ab habe
Habe ich trotzdem keine 12v
