Hallo zusammen,
den Fehler bei unserem TV habe ich mit Hilfe dieses Forums gefunden ( siehe Philips 32PFL3605H/12, Chassis TPM5.1E LA: Netzteil defekt ), aber nun suche ich schon seit einiger Zeit nach dem passenden Standby-Trafo und komme nicht weiter. Hat vielleicht jemand hier einen passenden Trafo, ein komplettes Netzteil oder ein anderes Netzteil mit so einem Trafo, den / das er mir verkaufen würde?
Hier mal die gesammelten Daten:
Unser Fernseher
Netzteil 715G3816-P02-H20-002U
Beschriftung auf unserem defekten Trafo:
080GL42T916 L
PT-009601-3 CIS.04
LI TAI LTSJ 1039
defekter Trafo laut Schaltplan: PPH7019AL
Philips Ersatzteilnummern zum Trafo: 996510040055 996510033211 (beide bei ASWO nicht mehr lieferbar)
Anderer passender Typ: XFMR 950UH - 80TL42T-916-V
Der Trafo soll z.B. auch auf folgenden Netzteilen verbaut sein: 715G3214-2 / 715G4801-P01A-H20-002U
Hat jemand etwas in der Richtung liegen?
Schönen Abend
Karsten
