Philips Standby-Trafo PPH7019AL gesucht (oder Netzteil 715G3816-P02-H20-002U)
  • Hallo zusammen,
    den Fehler bei unserem TV habe ich mit Hilfe dieses Forums gefunden ( siehe Philips 32PFL3605H/12, Chassis TPM5.1E LA: Netzteil defekt ), aber nun suche ich schon seit einiger Zeit nach dem passenden Standby-Trafo und komme nicht weiter. Hat vielleicht jemand hier einen passenden Trafo, ein komplettes Netzteil oder ein anderes Netzteil mit so einem Trafo, den / das er mir verkaufen würde?
    Hier mal die gesammelten Daten:
    Unser Fernseher
    Beschriftung auf unserem defekten Trafo:
    080GL42T916 L
    PT-009601-3 CIS.04
    LI TAI LTSJ 1039
    defekter Trafo laut Schaltplan: PPH7019AL
    Philips Ersatzteilnummern zum Trafo: 996510040055 996510033211 (beide bei ASWO nicht mehr lieferbar)
    Anderer passender Typ: XFMR 950UH - 80TL42T-916-V
    Der Trafo soll z.B. auch auf folgenden Netzteilen verbaut sein: 715G3214-2 / 715G4801-P01A-H20-002U
    Hat jemand etwas in der Richtung liegen?
    Schönen Abend
    Karsten
    Einmal editiert, zuletzt von kboll () aus folgendem Grund: Ergänzung
  • So hab nochmal gesucht.
    715G3214-2 T902 PPH7019AL (996510014135) 080TL42T-916-LS XFMR 970uH
    715G4801-P01 T902 PT-009601-3 (996510033211,996510040055) gleich (9JR8000000003,9JR8000000015) 80TL42T-916-V XFMR 950 uH
    ebenfalls verbaut in 715G3308-1 und 715G3816-P01 und 715G4546
    ähnliches gefunden aber etws größer ist der EF20 (996510047159), laut Schaltplänen gleiche Funktionen und dieser ist lieferbar.
    verbaut in
    715G3812-P01
    715G4065-P1A
    715G4171-P0A
    715G4088-P0B
    Im Netz finde ich diesen aber nicht, nur gesammelte Werke.
    LG Thomas
    LG Thomas
  • Hallo Thomas,
    vielen Dank für die ausführlichen Daten und die ganzen Nummern. Damit werde ich heute Abend zuhause weitersehen.
    Kommt jemand von euch (ich nehme an über ASWO) an den Trafo EF20 (996510047159) und könnte ihn mir bestellen bzw. hätte einen Preis dazu? Ich würde ggf. auch mehrere nehmen und hier hinlegen, das Thema mit defekten Standby-Trafos scheint ja offenbar öfter der Fall zu sein. Falls dann jemand einen benötigt, könnte ich weiter helfen. Verdienen will ich nichts dran, würde die Trafos also zu meinem Einkaufspreis plus ggf. Versandkosten weitergeben.
    Auch wenn der Trafo EF20 etwas größer ist, sollte sich doch Platz finden lassen, zur Not mit ein paar Verlängerungen der Pins und anderer mechanischer Befestigung.
    Schönen Tag
    Karsten
  • Natürlich kann ich ihn besorgen, aber bevor du gleich Massen nimmst würde ich es doch erstmal mit einem versuchen und dann die Erfahrung mitteilen. Ich weiss ja selber nicht ob es funktioniert. Es stehen keine weiteren Daten in der Beschreibung. Ich habe mir nur die Schaltpläne angeschaut und nach dem Aufbau her könnte es gehen.
    LG Thomas
    Bilder
    LG Thomas
  • Schönen guten Abend Thomas,
    Du hast recht, getestet werden sollte das natürlich erst mal. Da mir der TV im Moment ohne den Trafo nichts nützt (auch wenn ich ggf. noch eine positive Antwort von Zuckerbiene bekomme), würde ich das gerne probieren und das Ergebnis dann hier für alle zur Verfügung stellen. Zu verlieren habe ich ja nichts großes dabei.
    Schreibe mir doch gerne eine Email oder PN mit den nötigen Daten, dann melde ich mich bei dir.
    Karsten
  • Hallo Thomas,
    vielen Dank für die PN. Ich wollte dir gerade antworten (Geld ist raus plus Adresse), geht aber nicht, da dein PN-Postfach voll ist. Ich werde dir nun zusätzlich eine Email mit den Infos schreiben an die paypal-Adresse.
    Schönen Gruß
    Karsten
  • 715G3214-2 T902 PPH7019AL (996510014135) 080TL42T-916-LS XFMR 970uH
    Ja Peter der Trafo ist drauf, Ich habe den Ersatz bestellt und mich interessiert auch ob es dann funktioniert.
    LG Thomas
    LG Thomas
  • Schönen guten Abend Peter und Thomas,
    danke für eure Unterstützung. Ich bin selber gespannt, was mit dem Ersatztrafo herauskommt. Für den Fall, dass es nicht funktioniert, würde ich auf dich (Peter) zurückkommen.
    Wie auch immer das Ergebnis mit dem Ersatztrafo ausgeht: Ich werde es euch wissen lassen. So hat jeder was davon.
    Schönen Gruß
    Karsten
  • Mon zusammen,
    als kurze Zusammenfassung (auch siehe anderer ursprünglicher Thread ( Philips 32PFL3605H/12, Chassis TPM5.1E LA: Netzteil defekt ), falls mal jemand das gleiche Problem hat (defekter Standby-Trafo T901): Originaler Trafo nicht mehr neu lieferbar, Tests mit anderem Trafo (EF20) waren leider nicht erfolgreich.
    Mit Hilfe eines anderen Forenmitgliedes bin ich doch noch an einen originalen gebrauchten Trafo gekommen. Trafo eingelötet, defekte Zehnerdiode D910 und IC901 vorsichtshalber mit ersetzt: TV funktioniert wieder :D
    Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die mir hier hilfreiche Hinweise und ganz konkrete Tipps gegeben haben.
    Schöne Grüße
    Karsten
