Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Philips 40PFL3208K/12.
Der TV funktioniert beim Einschalten ganz normal. Allerdings nach 25-45 Minuten je nach gewähltem Bildschirmmodus wird das Bild schwarz. Der Ton funktioniert weiter ohne Probleme.
Wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte, funktioniert wieder alles ganz normal. Nun schaltet das Bild nach kurzer Zeit wieder ab. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert die Hintergrundbeleuchtung noch. Mit einer Taschenlampe kann ich kein abgedunkeltes Bild im Hintergrund erkennen. Die weißen LEDs leuchten bei geöffneter Abdeckung immer noch wie zuvor beim Einschalten.
Ich nehme an, dass durch die vll zu starke Erwärmung im Betrieb ein Bauteil aussteigt.
Vll kennt jemand das Problem und hat eine Lösung parat. Oder zumindest einen Tipp wonach ich suchen sollte. Die Platinen weißen keine verkohlten Stellen auf. Jeder Tipp würde mir helfen.
Schon mal vielen Dank für eure Mühe
Philips 40PFL3208K/12 Bild geht nach einer Weile aus
Servus,
frag doch mal Zuckerbiene, was aus seinem sehr ähnlichen Fall geworden ist.
Phillips 40PFL3208 -
Scheint eine Standard-Seuche zu sein. Der hier hat es auch:
https://www.ebay-kleinanzeigen…efekt-/580853306-175-7532Und der auch :-o
http://www.ebay.de/itm/Phillip…208K-Defekt-/152387002724(später) Oh, das ist der gleiche
Ich glaub ich hol mir bald selber so ein Opfer, um der Sache auf den Grund zu gehen.
warte noch auf meinen LED Tester . schätze eine LEd ist defekt beim Dispaly.
habe es ja schon geöffnet. werde dann berichten. -
für mich zu weit weg
Der Fall hier liegt anders. Das Bild geht weg, aber das Backlight bleibt an. Mehrere verschiedene Seuchen?
Hier spricht vieles für das TCON Board oder die Stromversorgung dessen. Laut Manual ist nach dem Hauptprozessor nix mehr in der Video-Kette bis zum TCON.
Service Manual müsste das hier sein: http://elektrotanya.com/philip…0_1e_la.pdf/download.html
Es könnte nicht schaden, mal den Error Buffer auszulesen, solange noch ein Bild da ist. Wie das geht, steht im Manual. Muss man sich etwas reinfuchsen. Bei Problemen einfach hier fragen!
Man kann über Philips meckern, aber auch dieses Manual ist wieder eine echte Freude. Das muss man denen lassen.
Sieh einer an. Da sitzt ein MOSFET Q750 auf dem Mainboard, der die 12V zum TCON (Panel) schaltet. Da würd ich ja mal als allererstes drangehen mit dem Multimeter (Pfeil im Bild) und schauen, ob die 12V am Ausgang stabil sind. Er sitzt oben links.
Vielen Dank für die Mühe HermannS.
Error Buffer sagt nichts... (ERR 000 000 000 000 000).
Den MOSEFT Q750 überprüfe ich gleich morgen. Danke
Okay, dann werden wahrscheinlich die 12V vom Netzteil nicht ausgefallen sein, weil das sollte im Error Buffer landen.
Falls sich was an dem MOSFET bewegt, dann schauen ob das Gate (pin 4) auf high geht. Wenn er durchschaltet ist es auf low. Und der Vollständigkeit halber auch die 12V am Source-Pin 5 checken, ob sie noch da sind.
