Guten Morgen und erst mal nachträglich ein gutes Neues an alle!
Habe gestern einen Philips 46PFL8008S/12 bekommen mit mir unbekannten Bildfehlern: Fernseher startet normal, dann kommt das Philips Logo (normal und nach unten spiegelverkehrt), im Menü hüpft und wackelt der Text, bei Bildsignal ist der Ton normal, aber das Bild ruckelt wie in Zeitlupe mit scharfen und unscharfen Sequenzen und ab der Mitte des Bildes ist der rechte Teil durch farbige wechselnde Pixel überzogen (ohne Signal ist links schwarz und rechts auch dieser Pixelschnee zu sehen) .Habe fast das Netzteil im Verdacht, oder kennt jemand die genaue Ursache für diesen Fehler? Danke und Gruß
Philips 46PFL8008S/12 versch. Bildfehler
Bilder sagen da echt mehr oder nen video
Das klingt nicht nach Netzteil sondern digitalem Versagen. Wie soll ein Netzteil die rechte Seite vom Bild anders vermurksen als die linke? Eher TCON oder Panel.
Schließe mich Video6 an: Ich liebe Fotos von Bildfehlern! -
ok, hier die Bilder! Es geht auch immer beim "ruckeln" ein helles Flimmern durchs Bild. Scheint ein Wärmeproblem zu sein, jetzt nach 15 Min. ist das Bild ok.
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170108/temp/anljwych.jpg][Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170108/temp/jyhxar4d.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170108/temp/eki6pqpr.jpg]
Der Fehler scheint auf dem Mainboard zu liegen, Chip unter dem Kühlblech ist wärmeempfindlich
Bei dem ersten Bild hätte ich auch Mainboard gesagt. So einen Pixel-Schnee kann nur ein Mainboard. Aus den zwei anderen kann ich kaum was raus lesen.
Du hast den Fehler selber schon gefunden. Der Prozessor hat wahrscheinlich Kontaktprobleme zum Mainboard. Neues Mainboard oder den Prozzi Reballen (Ball Grid Array Löten). Ich habe einen Reflow-Ofen und kann dir anbieten, das ganze Board mal zu reflowen. Das ist keine richtige Reparatur, weil das BGA Zeug beherrsch ich (noch) nicht, aber vielleicht hilft's für ein paar Monate.
Ich schliesse mich da glatt an
Main hat nen Schuss wegMfG Video6
Wobei ich es schon interessant finde, dass ein Mainboard-Fehler nur die rechte Seite "beschneit". Halb-halb-Phänomene sind normalerweise Indikatoren für TCON-Probleme. Auch Pixel an der falschen Stelle ("Hüpfen und Wackeln") kann TCON sein.
Bin jetzt fast auch auf der Seite von Hermann (Versuche am Mainboard waren ohne Erfolg), wenn man das T-Con Board absteckt und wieder verbindet ist für kurze Zeit alles gut. Nach einiger Zeit kommen rechts die Pixel wieder und der Bildschirm flackert zeitweise hell.
Ist bei diesem TCON die Spannungsversorgung mit in die Flachbandkabel integriert?
Wenn auf dem TCON zwei Chips sind, die sich je um eine Hälfte kümmern, dann wäre das für die rechte Seite verdächtig bzw. falls vorhanden dessen Spannungsversorgung. Was ich auf den Bildern nicht sehe ist, ob die Trennung zwischen Normal und Schnee wirklich exakt in der Mitte ist.Ein Foto vom TCON wäre hilfreich.
Hmmm. Steck doch mal die gestörte ("Schnee"-) Seite vom Panel vom TCON ab und schau was passiert.
Ich hatte jetzt bei einem 55PFL8007K12 (QFU1.1) das identische Fehlerbild.
- rechte Bildhälfte grüner Pixelschnee
- manche TV-Sender sind nur kurz sichtbar, dann wird eine Art Testbild (blaue Wellen) eingeblendet
- kein Ton
- Bild flackert und verliert mal die Farbe oder ist drei mal von oben nach unten zu sehen
- usw.Lösung:
Bei mir lags am Mainboard. Ich hab die CPU eine Weile mit einem Heizlüftlötkolben erwärmt. Vorher hab ich den weißen Kühlkörper entfernt.
... und siehe da, geht wieder wie am ersten Tag
