fehlerbild siehe Bilder.
hatte erst T-Con in Verdacht aber das ist es nicht.
ist es das Display?
leider habe ich Philips nicht sehr oft gemacht.
wenn ich ein Flexkabel abziehe dann habe ich auf einer Hälfte ein Bild.
Phillips 42PFL9664H
Panel defekt.
Kannst ja mal den Rahmen abbauen, sodass du an die Flexkabel am Displayrahmen drankommst.
Dann mal gegendrücken, siehe dazu dieses Video
Kannst wenn es klappt ja Moosgummi oder irgendetwas dranmachen und den Rahmen wieder raufsetzen. -
Sowas in der Art hatte ich bei einem Samsung Smart TV
Mit beiden Kabeln nur nen Streifen mit quasi keinem Bildinhalt.
Mit nur einem nen halbes Bild mit dem anderen einzeln angeklemmt nichts
Quertauschen der Flachbandkabel brachte auch nix.
Panel war defekt.
Ich wollte noch testen ob SMD Kondensatoren Defekt wären die auf den Platinen sitzen am Panel selber.
Ich war dort aber nur zu Besuch und es sollte schnell gehen.Am Ende ging das Gerät nach eBay und er holte sich ein anderes.
Mit freundlichen Grüßen Video6
ne das lohnt dann nicht mehr. wird dann auseinandergebaut und geschlachtet.
habe ich jetzt mal probiert . passiert garnichts wenn ich an den Flexbändern bin. eventuell doch das T-Con ? dann hätte ich aber 2 defekte mit dem gleichen Fehler.
Inverterboard ist iO.
T-Con ist ein LG 6870-0267A -
Servus,
wenn beim Abstecken einer Panel-Hälfte die andere Bildhälfte wieder geht, ist das Panel hin. Ein Driver-IC hat wahrscheinlich einen Kurzen und reißt das ganze TCON mit runter. Wenn es ein Panel ist wo die Elektronik noch sichtbar auf Folien herumbaumelt, kann man evtl. noch nach einem Kurzschluss in einem Keramik-C suchen, aber viel Hoffnung würde ich mir da nicht machen. Alles andere ist irreparabel.
