ich habe einen Grundig 40VLE5324BG. Hier ist das Mainboard nach Überspannungsschaden defekt. Das Bild wechselt ständig zwischen Fernsehprogramm und Signaleingangsquelleauswahl hin und her, als würde jemand ständig abwechselnd die Knöpfe der Fernbedienung drücken. Nun wollte ich es gegen ein Mainboard aus einem 32VLE5322BG tauschen, bekomme es aber nicht zum Laufen.
Über den Scartausgang werden Bild und Ton ausgegeben. Das Panel und die LED sind okay. Die blaue Lampe leuchtet.
Ich vermute die Firmware ist nicht kompatibel.
Gibt es hierfür eine Lösung, oder muss es ein Board aus einem identischen Gerät sein?
Danke!
