Ist mein erster Beitrag hier im Forum, daher erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde.
Ich habe hier einen Philips 40PFL9704 auf dem Tisch mit Q549.3 chassis, dieser zeigt folgenden Fehler: nachdem Einschalten erscheint das Philips Startlogo und verbleibt etwa 3sek., dann wird der Bildschirm schwarz. Der Ton vom TV-Sender ist dann zu hören, Ambilight arbeitet auch. Halt kein Bild, da das Backlight aus ist. Der Fehler ist zu allem Überfluss auch nicht immer da, manchmal arbeitet das Gerät einwandfrei.
Es ist ein Sharp Panel verbaut mit eigener Inverterplatine zur Ansteuerung der LEDs, von dieser Platine gibt es leider keinen Schaltplan. Spannungen zur Inverterplatine sind da.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich bedanke mich schonmal herzlich im voraus
Andreas
Philips 40PFL9704 mit Q549.3 chassis kein Backlight
Alle 21 Ic´s auf dem Inverter RUNTK4268TPZZ nachlöten.
Gruß Thomas
Du scheinst dich sehr gut auszukennen, prima! Ich werden Deinen Ratschlag befolgen und das jetzt mal machen.
Ich melde mich gern dann nochmal mit einem Ergebnis.
Bis dahin schonmal recht herzlichen Dank.
Andreas -
So, wegen Krankheit meinerseits hat sich die Arbeit am Gerät verzögert, bin jetzt aber dazu gekommen den Tipp von thommyX zu befolgen. Ich habe alle 21 Treiber ICs sorgfältig nachgelötet, leider ohne Erfolg. Das Problem besteht weiterhin genau wie vorher. Ich habe auch alle Ansteuerungen zu den Flexkabeln, die zu den LEDs gehen geprüft, alles in Ordnung, Ich vermute nun, dass es irgendwo ein Problem mit den LEDs gibt, ausgefallen oder schlechte Verbindung. Überlege jetzt, ob ich das Panel zerlegen soll um noch nach dem Fehler weiter zu suchen. Wenn ich mich dazu entschließe und ich dort den Fehler finden sollte,lasse ich es euch wissen.
Danke nochmal
Andreas
