Sharp 72DS-18S
  • hi !!!
    noch schlimmer ,jetzt ist es ein sharp 72ds-18s
    folgendes prob. : bild ist leicht zu gross ,leichte ow verzerrung ,beim gittermuster leichtes zeilen ausreissen. bei temperatur wirds besser.
    hab mich auch schon mit kältespray bewaffnet.
    frage : hat vieleicht jemand ein sm oder schon erfahrung mit der kiste.
    wäre echt supi !!
    cu dr.compy
  • Welches Chassis hat der?
    Auswendig fällt mir bei Sharp nur ein Elko mit irgendwelchen 330µF mit Kapazitätsverlust ein.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Könnte ein CA100 Chassis sein. Wie Klaus schon erwähnte: den 330UF/10V Elko (C604) überprüfen, besser gegen 470uF/16V tauschen. Bei O/W Fehler Q607 (BC846), Q605 (2SD2391), L605 (5mH) und Peripherie checken, vorausgesetzt es ist das Chassis und die Bauteile stimmen überein. Darüber hinaus die H-Ablenkung großzügig nachlöten, besonders die Kondensatoren und den Ablenkstecker!
    Gruß Gerd
  • hi !!
    jo hab ich gemacht . dann grosser augenblick,
    enttäuschung kein bild (ton da). komisches britzeln ,hmm denk ich , chassis stück raus gezogen um ggf. abzuklopfen. dann oh ein bild ,aber nur 10 sek.
    bu geprüft (kurz) den hab ich dann raus gelötet und
    mal unter die lupe genommen . ich denke, ausser das die bauteile fast aus dem chassis gefallen sind (lötstellen) war der bu halb kaputt. hatte ich schon mal beim monitor . denn durch das gewackel am chassis ist er dann komplett gestorben.
    melde mich nochmal wenn ich den bu habe.
    BUH1015HI den hat doch keine sau rumliegen.
    achso genaue bezeichnung auf dem chassis
    QPWBF7209BMN4
    cu dr.compy
  • hi !!
    da bin ich wieder !!
    hab den bu bekommen und gleich eingelötet.
    chassis nochmal sorgfältig nachgebacken und auf eventuelle kurzschlüsse gecheckt.
    pattengenerator drann und stecker rein.
    bild kurz da aber wie gesagt zu gross.
    kurzes geflacker dann bu gestorben .
    meine frage hätte jemand einen schaltplan oder einen tip hierzu .
    ps: (könnte dsp feinschluss haben)
    cu dr.compy
  • hi !!
    da bin ich mal wieder !!!
    des s****ß sharp lüppt immer noch nicht ! X( X( X(
    ablenkung war hinne ,hab solange auf den smd transi gewartet.
    nachdem ich die kiste soweit hatte ,probelauf ,wunderbar denk ich.
    hab dann noch was anderes gemacht und hörte keine geräusche
    mehr. sharp war wieder aus (bu gestorben) .(nach ca:20 min).
    hab die kiste ausgestöpsel und in die ecke gestellt .
    so ein schrott chassis hatte ich ja noch nie ,das war der allerletzte
    den ich angefasst habe .
    aber spass bei seite, hatt vielleicht noch einer eine idee ??
    könnte auch noch den dsp wechseln (ärgert mich irgendwie das ich das
    scheiss ding nicht hinbekomme)
    aber teile tauschen auf verdacht ????
    ich hoffe es hat irgendeiner schon diesen fehler gehabt hat!
    cu dr.compy
  • überprüfe mal die zwei SMD Z-Dioden (Nr. weiß nicht mehr), die in Reihe geschaltet sind und die OW-Schaltung mit ca 45 V versorgen. Besonders wenn die OW-Entzerrung nicht komplett ausfällt, sondern etwas tut, aber nicht genug. Ich habe 2 solche Fälle gehabt. Danach liefen die Kisten.
    Viel Erfolg.
    Licht am Ende des Tunnels kann ein entgegenkommender Zug sein
  • hi !!
    danke fur den schnellen tip .
    das ist aber das A L L E R letzte was ich prüfe dann ist schluss
    gerry
    irgendwie haste recht. :D
    für nen normal sterblichen kostet der buh1015 richtig kohle.
    ich hab allein 3 verheitzt :D
