Guten Abend ins Forum,
gibt es eine einfache Erklärung, wie man sowas wieder richtet, oder ob es doch nur ein Rätsel bleibt?
Über einen PC mit WIN XP SP3 per USB 2.0 Zugriff auf ein Gerät schlägt mit einer bekannten Fehlermeldung fehl: Verbindung zur Anlage konnte nicht auf gebaut werden > siehe Dateianhang.
Sieht so aus als ob die USB-Verbindung nicht funktioniert. Habe dann versucht mal die Schnittstelle an sich zum gleichen Gerät, also zwischen PC und Gerät per USB durch ein Firmware-Update zu testen, und das hat seltsamerweise geklappt.
Lief komplett durch und danach läuft die Analge auch weiter. Man kommt einfach nur nicht per USB auf das Gerät um die Konfiguration auszulesen!
Das kann man dann wohl unter eigenartigen Abnormitäten abhaken. Fehlt wahrscheinlich der Zugriff auf bestimmte Speicherbereiche auf der Anlage?
Oder sieht da jemand von euch noch irgendeine Chance wie man das wieder ins Lot bekommen könnte?
Gruß und gute N8!
Anlagenzugriff über USB nicht - FW-Update aber schon!?
Problem erkannt und gelöst!
Scheint aber wohl niemanden, ausser dem Lesen, hier zu interessieren? -
oder keiner weis eine Lösung
um was für ein Gerät geht es überhaupt.
Es handelte sich um eine Telekom ISDN-Telefon-Anlage XI 521, die über USB oder S0, durch extene Fernwartung oder per Telefon konfiguriert werden kann.
Die Lösung war der verkappte CAPI-Treiber meiner FritzCard im PC und im Laptop, und es gab keine Fehlermeldung, alles sah sauber aus, im Systray unten rechts das Symbol zum Abmelden, im Gerätemanager der korrekte Eintrag als USB-Device, das FW-Update funktionierte, was soll man sich da eigentlich logisch zusammenreimen?
Also nach Vermutung der komischen Möglichkeit den NDIS-WAN Treiber versucht zu installieren und dabei dann die Fehlermeldung mit dem schon vorhandenen fremden CAPI-Treiber gesehen. Von da an ware es nur noch etwas Arbeit und Frickelei mit den ganzen Einträgen im System.
Danach funzte der Zugriff per USB und alles war plötzlich gut.
Nur nirgends war zu Lesen, wie man das installieren muß, um diese Kiste über den laienbedienbaren Zugang USB konfigurieren zu können.
Das sind so nervige Ausnahmen die es einem dann doch schwer machen mit dem Zeugs zu arbeiten.
