Hallo zusammen,
ich befasse mich derzeit mal wieder mit einer Philips Philetta, Typ B2D14U, die folgenden Fehler hat:
Kein Ton, die Röhren UABC80, UCH81, UCC85 sowie die Endstufe UL84 heizen, die übrigen Röhren UF89, UM80 und UY85 bleiben dunkel bzw. kalt.
Nachdem ich ein bißchen den Heizungskreis der letztgenannten Röhrengruppe untersucht habe, habe ich festgestellt, dass PTC R5 (220 Ohm) hochohmig geworden ist, außerdem eine der beiden Skalenlämpchen durchgebrannt ist.
Ein Lämpchen habe ich noch, aber gibt es bei dem PTC hinsichtlich der Leistung (->Wärmeabführung) etwas zu beachten? Der Widerstand sieht etwas "kräftiger" aus, das, was ich so im Internet finde, ist von der Bauform her wesentlich dünner/einfacher. Im Schaltplan steht nur "PTC Widerstand, 220 Ohm"...
Siehe hierzu auch den angehängten Schaltplanauszug bzw. ein Foto von dem defekten Bauteil.
Für einen kurzen Tip wäre ich euch dankbar!
Gruß, Alex
