Plattenspieler SP 3935 HiFi
  • Plattenspieler SP 3935 HiFi
    Habe hier einen PS SP3935 ( DDR Anlage )
    Das Teil läuft einwandfrei bis auf den Endausschalter.
    Platte ist zu Ende , man hört das ein Schalter betätigt wird, Tonarm wird zurückgeführt und läuft er wieder los.
    Auch ein manuelles ausschalten funktioniert nicht , das Teil läuft einfach weiter.
    Wie kann man den Endausschalter justieren? ?(
    Danke Charlyreet
  • Hallo!
    NImm den PLattenteller herunter und löse die Plastikscheibe, auf der der Gummiriemen läuft, vom Plattenteiler. Prüfe. ob auf der Achse der Riemenscheibe unten ein Metallplättchen sitzt, das kann abfallen und liegt dann im Plattenspieler. Ohne das Plättchen schaltet das Gerät nicht ab. Falls es das nicht ist: setze die Riemenscheibe wieder auf und lege den Riemen auf. Entferne den Boden und stelle den Plattenspieler auf zwei stücken Holzklötze oder ähnliches und leg einen Spiegel drunter. Dann starte den Plattenspieler, warte bis der Tonarm abgesenkt ist (Kannst den Nadelschutz runterklappen) und drücke Stop um die Mechnaik zu beobachten. Das Plastikzahnrad unter dem Blech und die beiden Hebelchen da drauf könne auch eine Ursache sein.
    Guido
  • Bevor man nun das Teil zerlegt...
    Beim Starten des Players den Drehschalter in die Richtung der gewünschten Drehzahl drehen, aber nicht soweit, dass der Drehschalter einrastet. Lässt man den Drehschalter einrasten, so arbeitet das Gerät in der Endlosschleife /Repeatfunktion.
