habe hier einen "eher einfachen" Fehler wo ich aber leider nicht mehr weiterweiß...
es handelt sich um die Endstufe Slam 12A eines Heco Aktiv Subwoofer.
Ursprüngliches Problem war das der Tafo auf 110V geschalten wurde und auf 230V betrieben wurde.
getauscht habe ich infolge dessen den Endstufen IC + Sicherung.
Fehler ist jetzt das nur ein leichtes Musikpruzzeln herauskommt.
Ohne Lautsprecher liegen -40V Gleichspannugn am Ausgang an, woraufhin das Relais anzieht und die Verbindung trennt.
Zum IC (der zum Testen nochmals getauscht wurde):
+-40V sind perfekt vorhanden,
Input 3 normal nur Low Signal,
Input 2 Spannung da Rückgeführt vom OUT.
Bootstrap (6) auch ca. 40V da auch von OUT zurück.
Mute + Standby liegen ca. 9V an.
Schaltung ist im Anhang, kann mir da jmd. weiterhelfen, Bitte Danke
LG
