Hallo Gemeinde,
ich habe von meinem Bekannten diesen Flachi, er zeigt bei allen Bildinhalten Doppelbilder, auch im Menü, auch bei SD / HD oder auch von Inhalten aus dem Netz....ich vermute das T-CON hat 'ne Macke, Habe die Anschlüsse zum Paneel und am T-CON untersucht ohne Befund, habe am Paneel ringsrum gedrückt und gebogen - weil ich schon gelesen habe das sich der Kleber von den Flachbandleitungen am Paneel lösen soll, Fehlanzeige, er zeigt in jeder Variante dasselbe Fehlerbild. Ehe ich nun einT-CON bestelle wollte ich Eure Meinung dazu hören - oder sehen.
Danke schon mal und geruhsames WE.
Samsung UE46D6500, Doppelbild, bzw. verschoben, Horizontale Zeilen - Streifen
.....hat denn Niemand hier diesen Fehler schon mal gehabt????...schade....,
na dann mal noch ein schönes WE allen hier. -
Fehler nicht, aber ich tendiere eher aus Mainboard.
Gruß ThomasF -
danke für die Info, wundert mich eigentlich das nicht mehrere diesen Fehler schon mal gesehen haben.....auf Verdacht ein Mainboard bestellen, dabei ist mir nicht wohl, schließlich kann es auch das Paneel oder doch das T-CON sein. Ich habe im Netz viele Bilder gesehen die so ähnlich aussahen - die deuteten auf das T-CON hin......ratlos.....
danke trotzdem.
Gruß Rolfie. -
T-Con und Panel Fehler sehen aber eher anders aus. Mainboard ist da schon ein guter Ansatz.
Nix Fehler,
hast du die Software Zurück setzen als Werk ?
eeprom beim TV hat ein lage von Temp lagen. solte von mehr benutzen strom kabel raus oder software zurück setzen
sag bescheid.
...danke championway für den Tip, werde ich morgen versuchen, melde mich dann...
@ championway......so, heute morgen nochmal Gerät auf Werkseinstellung zurückgesetzt, neue Firmware aufgespielt - aber ohne Erfolg....wieder ratlos....
Gruß Rolfie.
