Sharp LC-40LE830E Streikt
  • Hallo
    Als erstes ich habe nur Grobe Grundkenntnisse :S aber die will ich erweitern und Google konnte mir nicht wirklich weiterhelfen.
    Wen ich den TV einschalte (Netzschalter/Netzstecker) Blinkt er nur Weiß vor sich hin.
    Die Elkos sehen alle Gesund aus, die Sicherungen die ich gefunden habe sind alle OK und die kleinen Käfer scheinen alle noch voller Magic Smoke zu sein weitere Ideen gehen mir gerade aus.
    Das Netzteil ist entweder Defekt oder eine Schutzschaltung verhindert es das es arbeitet da im Sekundären Bereich nichts nennenswertes gemessen werden kann.
    Schlupp
  • Leider ist mein Englisch miserabel ;( der Fehlercode von der LED ist: Kurz Blinken Lange Pause usw. Arbeite mich gerade durch deine anleitung durch so gut wie ich es verstehe :S
    So Fehler wohl gefunden die Beleuchtung (Seite 71 Absatz 2) nur die Seite 37 "Lamp Error detection" Verstehe nicht Richtig und meine Versuche bringen irgendwie nichts 8|
  • LED Beleuchtung wen ich das Richtig sehe :D
    Dank Hilfe eines Nachbarn die Passende Tastenkombi gefunden und er Rennt wieder :D
    Irgendwie irre das die Dinger einen auf Kaputt machen und man nur den Richtigen Knopf Drücken muss. Der war schon auf den weg in den Müll :evil:
    Schlupp
  • Nach dem Einschalten auf der FB Menü Drücken erst dann gibt der den Fehlercode aus :thumbdown:
    Mit Vol- / Programm + und Porwetaste am Gerät ging er wieder an
    Mit Vol- / Input und Powetaste kommt man in das Menü um die Fehler zu löschen (2/24 die Achte Zeile von oben)
    Seit dem ohne Fehler am Laufen :thumbsup:
  • Led Blinkte Lang/Kurz (Lamp Error)
    Heute noch mal Reingeschaut nach einigen Ein und ausschalten und auch vom Netz Trennen ist der Fehlerzähler noch auf 0 :|
    Schön das er wieder Rennt aber will nicht wissen wie viele schon wegen dem Mist auf dem Müll gelandet sind :cursing:
  • Der Fehler kommt wieder da eine Röhre nicht mehr in Ordnung ist oder ein Röhrenkontakt langsam bruzzelt.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
    Gut das der LED hat :whistling: und wo ich ihn offen hatte habe ich nichts auffälliges gesehen.
    Nun darf er erst mal so wie er ist seinen Dienst verrichten und wen er wieder Spinnt weiß ich ja wo der Schraubenzieher ist :whistling:
  • Schelm :D
    R1LK400D3GW50Y wird mir als LCDPanel angezeigt.
    Gleiche prinzip. LED fehlerhaft oder Kontaktprobleme, daher speichert er den Fehler 5x und dann ist Licht aus.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • ja ein LCD Panel hat er das Stimmt aber die Hintergrundbeleuchtung ist LED und um die geht es ja :whistling:
    Sie ist seit dem Reset Fehlerfrei ich weiß ja nicht wie der Kasten die Fehler Diagnostiziert ?( aber die "Stabile" Stromversorgung hier könnte der Grund sein :cursing:
  • Ich erklär es nochmal gerne...
    LCD Panel oder LED völlig egal. Lamp Error bei Röhren 3x dann Licht aus und nichts geht mehr. Bei LED 5x dann Licht aus und nada.
    Grund dafür ist bei Röhren eine Röhre selber oder die Fassungen. Bei LED meistens schlechte Kontakte (Lötungen) oder eine defekte aber vlt noch funktionierende LED selber.
    Herausfinden wirst du es erst wenn du die LED´s freilegst und dir das anschaust. Lass ihn laufen bis er wieder ausfällt und dann mach dich auf die Suche.
    Das NT hat damit garnichts zu tun.Ich häng mal ein Bild dran was ähnlich sein kann.
    Gruß Thomas
  • Herausfinden wirst du es erst wenn du die LED´s freilegst und dir das anschaust. Lass ihn laufen bis er wieder ausfällt und dann mach dich auf die Suche.
    Die LEDś Kontakte usw. habe ich mir schon angesehen und durch gemessen nichts auffälliges deswegen vermute ich einfach mal das der hier Ortsübliche Stromschwankungen stellenweise auch als Fehler sieht.
    Zur Not muss ich den auch einfach hinter eine USV hängen wie den Router :cursing:
    Da habe ich nie was anderes Geschrieben ich habe immer nur von einer LED Beleuchtung gesprochen ;)
  • Ich will damit zeigen das was du auf dem Foto siehst schon Kontaktfehler sind obwohl es nicht so aussieht.....
    Alles Jute....Thomas
    LG Thomas
