folgendes Problem:
Hatte mal vor Jahren versehentlich die Linse mit Nagellackentferner gereinigt, danach konnten die Cds nicht mehr sauber angespielt werden (Cd "springt"). Ging davon aus, dass sich dadurch die Linse getrübt hat und somit diesen Fehler verursacht.
Nun wollte ich den Player reaktivieren und haben die Lasereinheit getauscht. Es handelt sich um eine KSS 240A, verbaut in einem Onkyo CD-721. Habe eine Original-Einheit verbaut. Lötbrücke habe ich keine entfernt, da ich keine gefunden habe. Angeblich hat die KSS 240A aber auch keine.
Jedenfalls ist der Fehler immer noch vorhanden: Spielt 30, 40 sek normal ab. dann "springt" er für 1, 2 sek und fährt dann wieder weiter. Man sieht auch das der Laser kurz auf der Führung horizontal wegfährt, als würde er die Spur verlieren.
Im äußeren Bereich der CD tritt der Fehler gefühlt weniger auf. Mechanik erscheint soweit leichtgängig.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp hat woran es liegen könnte.
Viele Grüße
