der Fernseher bleibt in Stby , lässt sich nicht einschalten .Hat vieleicht jemand Service Unterlagen von dem Gerät. Netzteil def ?
Danke im Voraus
Toshiba 42XV633D
Schicke dir gleich per PN nen Link wo ich das gesamte Manual (ca. 14 MB, 236 Seiten) hochgeladen habe. Hoffe es hilft.
LG, Jens
Danke
Ich misch mich mal kurz ein. Das Netzteil, sollte SRV2169WW sein, ist wohl nicht mit im SM aufgeführt.
Anfällig sind hier die Optos, am besten gleich tauschen.
Prüfen sollte man R840 mit 0,47 Ohm und den MIP2F2 IC801A. Dazu kann mal sich das Datenblatt laden.Gruß Thomas
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net…5091100443720pe5lbw1o.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/view/bild1ozcti9x5w2.gif]
Hallo ,
danke für den Tip.
Das Ic und der R840 sind ok. Die 4
Optokopler habe ich ausgelötet und gemessen und auch getauscht beim
reinlöten. Leider ohne Erfolg.
Spannungen sind auch ok
P811A _______P810
1. - _________ 1. -
2. 5 V _______ 2. -
3. - _________3. -
4. 12 V ______ 4. -
5. 12 V _______5. -
6. 12 V _______6. -
7. - __________7. 2,7 V
8. 3 V ________8. -
9. - _________ 9. 3,1 V
10. -
11. 24 V
12. -
13. 18 V
14. -Am Stecker P810 Pin 9. 3,1V ist ja aber POW_Protect und kommt aus Mainboard. Auf Mainboard sind auch 2 LEDs von nur eine am läuchten ist DS101(siehe Bilder). Kennt vieleicht jemand so ein Fehler ? Wahrscheinlich Mainboard defekt ? Speicher ?
Danke im Voraus.http://www.fotos-hochladen.net…5091100443720pe5lbw1o.jpg
