Habe hier gerade einen Sony LCD- TV auf dem Tisch.
Das Gerät startet nach dem Einschalten mit der roten LED , anschließend blinkt die grüne LED dreimal, ehe sie konstant leuchtet. Der Ton ist einwandfrei .
Herstellungsdatum : 8 / 2010.Auf der Seite von Sony gibt es ein Update von 2011, aber eine genaue Beschreibung ist dort nicht zu lesen. Einfach ein Update durchführen, das evtl. keinen Wert hat , hmmm.
Dann ein Update ohne Bildhintergrund durchführen,wohl nicht die Lösung, oder ?
Sony KDL-22 BX 200 nur Ton, kein Bild
Nachtrag:
Bei Start des Gerätes ist ganz kurz ein leichte Helligkeit erkennbar. Danach bleibt der Bildschirm wieder dunkel. Der Ton ist konstant vorhanden.
Beim direkten anleuchten des Bildschirms mit einer Taschenlampe ist der Bildhintergrund zu erkennen.Invertertrafo ??
Nach einer Betriebszeit von ca. einer halben Stunde war der invertertrafo immer noch kalt.
Die D 2031 am Kühlkörper zeiget auch keinerlei Erwärmung.Nur der TR 2001 war leicht warm. -
Zu 90% ist der Invertertrafo der Schuldige. TMS94819CT kann mit TMS95026CT ersetzt werden.
Gruß Thomas
@ thommy
Dachte ich mir eigentlich auch. Der Inverter ist schon bestellt. Habe jetzt nur noch die Doppeldiode ( D 2031 ) in Verdacht . Die hat beidseitig fast Durchgang mit dem Analogmeßgerät.
Wie wurde die Doppeldiode gemessen, Diodenstrecken messen, wie sieht das Ergebnis aus?
Lothar 2
Gemessen jeweils zwischen Anode und Kathode. Also Pin 1 und 2 , sowie 2 und Pin 3. Da bei einer Diode ein Meßwert der " außer der Norm " liegt meist defekt ist, hier der Wert fast am Anschlag war ( beim analogen Zeigermeßgerät) , gehe ich von einer defekten Diodenstrecke aus. Meßwert in Sperrrichtung okay. Ansonsten : " 142 " mit dem Digitalmultimeter im Diodentestmodus.
Dann wolltest du die YM.. hierfür haben. Vergiss es die ist nicht defekt.
Gruß Thomas -
@ thommy
Danke für die info.
Mir war der Meßwert einfach nur " suspekt ".
Dann kann ich die Doppeldiode wieder ( diesmal mit Leitpaste ) verbauen. -
@All u. Thommy
Der Inverter ist verbaut, das Gerät vom Staub befreit und jetzt wieder voll funktionsfähig.
Da sich der Vorbesitzer von dem Gerät getrennt hatte ist durch kleines Geld ( 12,79 € mit Portokosten ) der Weg zum Receycling erspart worden.
Nun fehlt nur noch die IR-FB um die Helligkeit etwas herabzuregeln. Aber das dürfte das kleinste Übel sein.
P.S ich oute mich jetzt......dies ist mein erster LCD-TV.........
Lieben Dank noch mal an alle, die mich dabei unterstutzt haben.
Hab ich mir gedacht.
Glückwunsch.
Gruß Thomas
