Hersteller: AEG
Modelname: COMPETENCE E6140-1-M
Typ: 90 AGK 08 AE
S-No: 20448930
PNC: 940 36 691
230/400V AC
50 Hz
Max 10,6 kW
Hallo lieber Experten,
ich habe einen gebrauchten competence Ofen gekauft, da bei unserem AEG
Competence das Glaskeramikfel zerbrochen ist. Meine Frau wollte schon immer ein Induktions
Kochfeld haben und deshalb habe ich im Internet gesucht und hab den AEG COMPETENC
E6140-1-M gekauft. Das Glaskeramikfeld hat zwei normale und zwei
Induktionskochfelder. Jetzt zu meinen Problemen:
1: Einbau: Ich habe noch einen alten Anschlusskabel (2 x schwarz, 1 x braun, 1
x blau (N), 1 x gelb/grün (PE). Der alte Backofen war so wie man es auf dem
Bild sieht angeschlossen:
Der neue Backofen hatte ebenfalls einen Schaltplan auf der
Rückseite:
Also habe ich die Kabel genauso Angeschlossen wie bei dem
Alten Backofen der Fall war: Version 2 und auch laut einem Plan aud dem
Internet in dem beschrieben wurde wie alte Kabelbäume und neue
Kablebäume miteinander verbunden werden: 1. Version. In beiden Fällen
flog der FL-Schalter raus!
Allerdings als ich wieder die drei Sicherung Schalter anmachen wollte Flog
immer bei dem 3ten Sicherung Schalter der FL-Schalter raus. Kann es sein dass
ich die Kabel falsch angeschlossen habe? Und wenn das der Fall ist würde ich
mich sehr freuen wenn mir jemand sagt wie die Kabel RICHTIG angeschlossen
werden müssen (welche Farbe gehört zu welcher Zahl?)
Ich habe mal daraufhin die Abdeckung vom Backofen abgemacht um zu schauen ob es
eventuell etwas mit dem Ofen selbst zu tun hat. Dabei ist mir auf einer Platine
eine braune Stelle aufgefallen.
BILD: --> "Verbrannte Stelle 1"
BILD: --> "Verbrannte Stelle 2"
Kann es sein dass, das die Ursache dafür ist, dass die Sicherung rausfliegt?
Diese Platine auf der linken Seite (Draufsicht) und befindet sich hinter dem Bedienfeld
für den Backofen (Das Model hat für den Backofen keine Drehschalter, sondern es
werden mittels Knöpfe die Temperatur und Art der Beheizung eingestellt)
Ich habe mal an der Platine gerochen und konnte aber keinen ungewöhnlichen
(verbrannten) Geruch feststellen. Der Kondensator sieht auch in Ordnung aus (Er
ist nicht aufgebläht).
Kann mir jemand sagen ob diese braune Stelle eventuell normal ist und aus der
Produktion dieser Platinen resultiert? Was ist das für eine Platine?
Ich habe versucht die Platine Auszubauen um auf die Rückseite zu schauen. Sie
Ist aber mit dünnen Drähten mit der senkrecht stehenden Platine verbunden und hält
meiner Ansicht nach nur mit 3 Klemmen am Gehäuse. Wenn ich die klemmen aber zur
Seite drücke und die Platine anheben will, habe ich das Gefühl dass die Platine
noch an irgendeiner Stelle (im unteren Bereich) festgehalten wird. Ich will
keine Kraft anwenden, da ich Angst habe die dünnen Drähte mit denen die
senkrechte und die waagerechte Platine verbunden kaputt zu machen.
Kann jemand sagen wie man die Platine Ausbauen kann ohne sie kaputt zu machen.
Gibt es die Platine als Ersatzteil zu kaufen?
Ich bin euch sehr Dankbar für eure Antworten. Bei Fragen oder wenn weitere
Details/Bilder benötigt werden um eine Diagnose zu stellen einfach schreiben!
Ich werde mein Bestes geben um alles nachzureichen.
Michael
