Hallo zusammen,
ich habe hier einen defekten Herd von Siemens FD6910 mit der E-Nr. 76040/01. Bei dem Teil geht der Backraum nicht mehr. Die Unterhitze konnte ich schon wieder aktivieren, aber die Oberhitze und der Grill sind noch tot. Hat vielleicht jemand ein Schaltbild zu dem Gerät?
Ole-S
Herd Siemens m. Microwelle
Etwas mehr sollte die E.-Nr schon hergeben.
röhre
Die E Nummer ist bei Siemens nicht bekannt, sollten noch ein paar Buchstaben davor stehen.
Es gibt nur zwei Geräte bei denen die Nummer vorkommt
E-Nummer----Farbe----Typ--Hersteller-FD von--FD bis--
HF76040/01 UMBRA Herde Siemens ..6906---7101
HL76040/01 UMBRA Herde Siemens ..6905---7002Hach herlich - so ist das schön Ich liebe Datenbanken
Janko
Datenbank hin, Datenbank her.
Der Fragesteller kann doch detaillierte Angaben machen.
Ist doch unsere Zeit, die dabei draufgeht.röhre
@ Catweasle,
an die Datenbank kommst Du nicht drann oder Du hast eine KD bei BSH.
Vieleicht verlinkt Janko die Seite? -
Genau-das kann wirklich jeder Laie! Sich damit noch rumschlagen müssen ist mehr als ärgerlich.ZitatVieleicht verlinkt Janko die Seite?
Das denke ich wohl kaum -
Hallo Andy,
Kannst recht haben.
Könnte Ärger mit der Gewerkschaft geben.gruß
röhre -
Hallo
Die Datenbank ist eine *.dbf-Datei. Normalerweise ist diese etwa 12 MB groß. Ich habe sie mal exportiert (und auf das Wesentliche beschränkt) in eine Semikolon getrennte Textdatei so das ihr sie in jedes erdenkliche Format brigen könnt. Sie ist jetzt nur etwa 0,5MB groß (gepackt)
Im Servicebereich von BSH hat man übrigens die gleiche beschissene (sorry) Suche wie beim Online-Quickfinder...
Datenbank:
http://www.teamhack.de/servicePasswort gibt es, wenn ihr mich via Mail anspricht (Schreibt euren Repdata Benutzername dazu - ich entscheide dann ob ihr das Passwort bekommt oder nicht)...
Gruß Janko
Ich habe noch mal das Typenschild des Herdes durchforstet. Gefunden habe ich wie hier geschrieben die
E-Nr. 76040/01 FD6910.Weiter unten folgen die Spannungs- und Leistungsangaben für Herd und Microwelle. Darunter steht noch:
Typ HLT 760
und rechts daneben: DBP HF 00050 W U.
In der Bedienungsanweisung habe ich dieE-Nr. HL76040/01
gefunden. Damit ist das Gerät auch im Quickfinder zu finden. Leider gibt es dort nur Explosionszeichnungen und Ersatzteilnummern und ich brauche ja erst einmal ein Schaltbild, um herauszufinden, welches teil defekt ist.
Ole-s -
In der Tat,
kei Schaltplan zu finden.
Wirst Du Dir wohl bei BSH direkt anfordern müssen.röhre
Hallo Röhre,
danke für den Tip. Ich werde mal bei BSH anrufen, ob die einen Schaltplan haben. Hoffentlich wird das nicht zu teuer.
Ole-s -
hier noch einmal die Frage, ob jemand einen Schalplan zu dem Siemens Herd HL76040/01 oder einen ähnlichen Typ hat. Würde mir das Reparieren sehr erleichtern.
Ole-S -
vielleicht beschreibst Du einfach mal das Problem von dem Gerät,vielleicht brauchst Du dann keinen Plan mehr,wenn Du den richtigen Tip bekommst.
Ansonsten könnte ich mal bei uns nachsehen,ob ich was finde;das wird aber frühestens Mittwoch.
Gruß -
Hallo Onkel M,
ich habe schon zwei Fehler gefunden, eine Thermosicherung ist defekt und der Motor des Umluftofenlüfters. Nun habe ich noch das Problem, daß die Oberhitze und der Grill nicht laufen. Vielleicht haben Sie ja einen Tip. Ich habe auch gesehen, daß Sie probleme mit einem HP-DJ845 haben. Den gleichen Effekt mit der blinkenden Tinten-LED habe ich auch. Auf den HP-Download-Seiten habe ich die aktuellen Treiber und das Handbuch gefunden. Ich hoffe bei dem Treiber eine Diagnosesoftware zu finden, werde mich melden, was dabei herausgekommen ist.
Ole-S -
Hallo ole-s,
wenn die Temp.-Sicherung def. ist, geht garnichts mehr.
Einfach einmal den Sich.-Thermostaten überbrücken.
Dann wird man sehen was nicht funktioniert.gruß
röhre -
Hallo Röhre,
die Thermosicherungen habe ich beide überbrückt. Trotzdem gehen Grill und Oberhitze nicht. Die Unterhitze geht nach der Brückung wieder.
Ole-S -
Backofen-Wahlschalter def.?
röhre
Hallo Röhre,
auf den Wahlschalter für den Ofen habe ich auch schon getippt. Mit meinem Multimeter kann ich ihn auch überprüfen. Werden nur die gegenüberliegenden Kontakte zusammengeschaltet oder gibt es noch andere Kombinationen?
Danke für die Tips bisher.
ole-s -
Es sind nicht immer die gegnüberliegenden Kontakte.
Wahlschalter abbauen, dann siehst Du welche Kontakte geschaltet werden.gruß
röhre
