Hallo
ich habe hier ein Somfy Garagentoröffner-Codeschloss, das ich zu etwas anderem missbrauchen will.
Gibt man an der Tastatur den richtigen Code ein, betätigt die Auswertelektronik ein Relais für einen kurzen Moment, also wie wenn man einen Taster drückt.
Das ist nicht änderbar, für einen Garagentor-Antriebsmotor reicht dieser Impuls wohl.
Ich brauche aber für meine Zwecke 3-4 sek. ein Signal, da damit ein elektrischer Türöffner bestromt werden soll, und man braucht ja 3-4 sek. um die Tür zu öffnen
Ich könnte das hier dahinter hängen: http://www.conrad.de/ce/de/pro…category&rt=category&rb=1 und das Relais der Schaltung rauslöten. Spannung sollte passen, das Relais ist ein 12V DC.
Aber gibt es keine einfachere Methode?
