Schützklemmen
  • Hallo !
    Klemmen z.B. 11 und 12 sind Öffner, 23 und 24 sind Schließer, ...OK.
    Was ist mit 5/6, 15/28, 95/96 usw ?
    Suchte ohne Erfolg eine Tabelle oder Eselsbrücke.
    Danke für eine Hilfe !
    Harald
  • Moiin,
    das hängt sehr von der Bauart deines Schützes ab. Oft sind einige Klemmen nicht belegt, je nach Bauart (einphasig/3-phasig). Dann kommen noch Hilfsschaltkontakte in Frage, z.B. für Selbsthaltung. Es gibt auch bistabile Schütze für zwei stromlose Schaltzustände...
    Sollte aber alles aus dem Datenblatt des jeweiligen Schützes ersichtlich sein.
    MfG Künki
    Plus auf Masse, das knallt klasse !!!!!!! ;)
  • Danke für die Meldung,
    aber ich hatte den Eindruck als würden alle Öffner auf .x1 und .x2 lauten und die Schließer .x3 und .x4.
    Es gibt also doch kein Schema, dann bleibt nur Messen.
    Gruß Harald
  • Selbstverständlich gibt es da ein Schema!
    schütz (Schalter) bei wikipedia, Punkt 10
    und googel auch gleich "bin selbst zu faul zum suchen" :)
    den wiki-artikel fand ich auch nur durch "google" -> Suchbegriff "Schütz"...
    Uwe Schramen ward nie wieder gesehen.
  • Bitte sehr!
    Ergänzend findest Du viel Literatur durch die beiden Suchwörter "Schütz" und "Klemmenplan".
