As15-f auf dem Tcon (T370HW02 V0) wurde von mir getauscht (keine Verbesserung). Lötstellen am Tcon sehen gut aus. Tcon-Kabel etc. sind sauber eingesteckt.
Hat jemand noch eine Idee?
MfG,
Matthias
MfG,
Matthias
Sind die 8beinigen Widerstände darüber OK? Im Service Menü mal die Gamma Werte gerüft? Vlt mal einen kompletten Reset durchführen. Oder den Speicher auf dem Tcon erneuern.
Gruß Thomas
Board selber müsste ich auch noch haben.
Gruß Thomas
also die 8beinigen Widerstände sind alle ok. Fehler im SAM konnte ich nicht finden. "Reset" über "10sekunden" Menü drücken + Sendersuchlauf hat soweit auch nichts gebracht....
hatte nach einem Wechsel eines AS15 Chips mal ein ähnliches Problem. Nach dem Tausch hatte ich alle Beine auf Schluss überprüft aber nichts gefunden. Ich musste den Chip nochmals tauschen, entweder hatte der Chip einen weg oder ich hab ihn beim Einbau schon überhitzt.
Seit dem Wechsel läuft das Gerät.
Viele Grüße
Christian
hallo,
habe von Zuckerbiene zwei passende Tcon-Boards bekommen.
Nr. 1 Zeigt den gleichen Fehler
Nr. 2 zeigt flackern und einen starken rotstich .....
Die Farbfehler treten sowohl über HDMI als auch tuner auf.
langsam gehen mir die ideen aus....
Ich gehe stark davon aus das seine Platinen OK sind aber aus verschiedenen Modellen stammen. Das weisst der Fehler mit dem Rotstich auf. Also entweder den Speicher erneuern U603 und alle Werte neu eingeben und hoffen das es klappt oder neues Panel rein.
Denn ich denke das ist dein Fehler bei diesem Gerät.
Gruß Thomas
Hallo Maddes, weiß nicht ob du diesen thread hier verfolgt hast, aber ich an deiner Stelle würde daher nochmal ganz genau ins Servicemenu guckenn, vielleicht ist ja bei dir warum auch immer auch ein falsches Panel hinterlegt. LG, Jens
