Guten Tag!
Kann mir jemand einen Tipp geben? Netzteil oder Mainboard?
TV an Netz angeklemmt, rote LED vorne blinkt kurz dann geht nichts mehr.
Mit FB versucht einzuschalten: nichts, bzw. am TV versucht einzuschalten : nichts
Kein Bild , kein Ton .
Bis gestern lief der TV normal.
Philips 47PFL6877K/12
Dioden im NT gemessen ? könnte ein Kurzschluß vorhanden sein oder auch im Mainboard
Welches Chassis?Seid doch so gut Leute und schreibt bei Philips und Grundig die Chassis Nummer mit auf!!!
mfg thoma! -
Chassis: QFU2.1ELA
Netzteil Dioden auf Kurzschluss prüfen!
http://elektrotanya.com/philip…2.1e_la.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/philip…_manual.zip/download.html
http://elektrotanya.com/philip…raining.pdf/download.html
mfg thoma -
Information zu http://elektrotanya.com/
Ihr habt 2 Schaltbilder pro Tag frei wenn ihr nicht registriert seid!!Dann müsst ihr warten!!!bis hinter dem 1.Satz Get Manual erscheint das dauert manchmal erst dann könnt ihr downloaden!!!!
This file is downloadable free of charge: Get Manual (1.Satz)
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)
mfg thoma!! -
Alternativ den Rechner und Router neu starten.
Um mehr als zwei Dokumente zu laden
Ihr bekommt dann eine neue IPMit freundlichen Grüßen Video6
Mainboard ist korrupt. Main tauschen oder neu aufspielen mit entsprechender AUsrüstung. Mit USB funktioniert es nicht.
Gruß Thomas -
An Video6
noch besser registrieren dann ist auch die Auswahl grösser!
mfg thoma! -
Das ist wohl war aber nicht jeder will sich registrieren.
Ich bin auch selten drin.
Das was ich meist suche ist leider oft nicht da -
Vieles findet man unter wenku.baidu.com. Fangt jetzt nicht an zu lachen und nein ich kann die Sprache nicht. Bei speziellen Boards findet man auch bei tanya nicht mehr alles also sucht man eine alternative.
Gruß Thomas -
http://televid-sib.ru/
Wenn wir gerade beim link Thema sind!
Hallo thommy x Habe beim QFU Chassis version 2.1 mit 1.1 und 1.2 verwechselt die haben ja ein FSP Netzteil drin wo es den Ärger mit der Diode gibt und 2.1 hat ja ein LGit Netzteil an Bord!
Wie kannst du die Daten auf dem SSB wieder richten?mit Compair?
mfg thoma! -
ICh selber habe keine Möglichkeit dafür,weder privat noch in der Firma. Wir schicken Philips in die Großwerkstatt. Aber die kommen meist mit anderen Fehlern wieder. Ich gehe davon aus das sie es so machen sollten, allerdings vermute ich eher das Garantieabwicklungen mit Tausch vereinbart werden und die alten wiederaufbereitet und für nicht Garantiefälle verbaut werden. Ich nur eine Vermutung!!!!
Gruß Thomas
