Hallo, ich bin zurzeit dabei meine defekt Endstufe Omnitronic P-1000 zu reparieren und bräuchte wohl etwas hilfe :).
Vorgeschichte:
Ich interessiere mich schon länger für Elektronik und habe nach meinem Abi auch direkt angefangen Elektrotechnik zu studieren und bin mittlerweile im 3. Semester.
Habe mir mit der Zeit eine art "Labor" eingerichtet, wo ich eigentlich alles habe was ich so brauche.
- analoges Oszi (100Mhz Bandbreite)
- Regelbares Netzteil (0-30V 3A Programmierbar)
- Frequenzgenerator (Ebay Bausatz)
- DMM (Mastech MS8050)
- LCR Meter (DER EE DE-5000)
- Heißluft/Löt-/Entlötstation
- Sortimentschränke mit Bauteilen
- Infrarot Thermometer
So... da ich schon gelegentlich kleiner Sachen repariert habe dachte ich, ich kaufe mir bei Ebay mal einen defekten Verstärker, da da eh sogut wie alles nur analog ist.
Daraus wurde dann eine defekte Omnitronic P-1000
Als die ankam konnte man optisch / geruchstechnisch schon erahnen das die wohl an einem Hitzetod gestorben war.
Erstmal habe ich alles gereinigt und mich auf die Fehlersuche begeben.
Nach kurzer seit hatte ich schon ein bisschen was entdeckt.
6-7 der Entstufentransitoren waren defekt und so gut wie alle Treiber-Transistoren.
Gut. Nachdem ich alles defekte (+ ALLE Kondensatoren) gewechselt hatte und widerstände / dioden / andere Transitoren / Netzteil / Trafo durchgemessen hatte ging sie auch problemlos an.
Jedoch erst im 2. Durchgang, da ich beim ersten mal wieder alles geschrottet hatte aufgrund eines eig. sehr dummen Fehlers meiner seits (Treiber-Trans. waren mit auf Kühlkörper geschraubt und ich hirni hatte nicht dran gedacht, dass ich die da trotzdem isolieren muss)
Nagut. Wie gesagt ging sie nun wieder und da ich keine großen passenden Lastwiderstände habe konnte ich sie erst später an Boxen, die voll last verkraften könnten, ausprobieren (da ich die auch erst noch selber bauen musste).
Der Test lieft auch ganz gut soweit.
Bis ich dann lauter aufgedreht hatte (0db bis +3db)(an kenford pa 15 4ohm).
Da hat es mir nun nur einen Kanal zerhauen.
Ich hatte zu diesem Zeitpunkt statt den original Sanken C4467 /A1694 teilweise die gleichen PMC ? Ersatztypen verbaut.
Bisschen gegooglet und schnell gefunden, dass die wohl nicht so gut sind.
Nun Sanken C4467 / A1694 bestellt und wieder alles getauscht (treiber+entstufen-transis).
Wieder zusammen gebaut/getestet. Soweit hat auch alles gehalten. Es wurde nichts warm und die Lüfter fangen auch bei Temp. an zu drehen etc. Dann wieder getestet an meinen beiden kenford pa 15 Subs wo sie auch bei 0db gehalten hat.
Dann war ich auf einer kleinen Party und wollte den Sub (nur ein kanal / auf dem anderen die Tops) mal etwas höher drehen, wieder so zw. (0db und +3db) und dabei hats mir nun den einen Kanal ein bisschen mehr kaputt gemacht.
4 von 6 Entstufen-Transistoren. Beide Treibertransitoren, 3 von 6 5W 0.68Ohm Emitterwiderstände und die Basis-Widerstände sind regelrecht abgefakelt.
(Bild im Anhang)
Vorgeschichte ende
So.. nun könnte ich natürlich wieder alles einfach nur ersetzen aber irgendwas scheint da ja noch nicht zustimmen, deswegen habe ich hier an dieser Stelle ein paar Fragen.
Schaltplan vorhanden.
1. Wie kann ich die benötigten Ruheströme ausrechnen?
Da die Potis bei beiden Kanälen recht unterschiedlich eingestellt sind und ich somit nicht einfach vergleichen kann.
2. Gibt es für die Sanken C4467 18 P / A1694 18 P gute brauchbare ersatztypen, da ich die so gut wie garnicht mehr finde und wenn dann nur überteuert.
3. Was muss ich alles überprüfen um sicher zu sein, dass es funktioniert und ich nicht wieder bei einer Veranstaltung zitternd dahinter sitzen muss und nur hoffen kann das es hält?
