Hallo kann mir einer helfen bin ratlos , bei der Waschmaschine im Elektronik brennt mir immer wider der widerstand durch es ist der R72 mit 220 Ohm und 2 Watt ,ich habe es ausgetauscht aber geht wieder kaputt .
Kann mir einer sagen warum oder weshalb , wäre sehr nett .
Lg
lg wd 12210 bd ( Widerstand R72 brennt immer wieder durch )
Ein Widerstand brennt garantiert nicht grundlos ab, prüfe deshalb die nachfolgenden Bauteile z.B. Elkos etc. auf Kurzschluss.
M.f.G.
harry -
Hallo harry Danke für deine Antwort , aber ich habe es überprüft sogar ausgeweckselt zack wahr es wieder durch .
Mfg -
Hallo Özzi,da hast Du Harry falsch verstanden.Du solltest die Bauteile die danach kommen auf Kurzschluss überprüfen.Solange Du das nicht gefunden hast,wird Dir der Widerstand immer wieder durchbrennen.
Gruss
Gerhard -
Hallo Gerhard nach dem kommt ein Stecker wo ein Motor eingesteckt wird dann brennt er sofort durch kann der Motor Defekt sein hab ihn gemessen 0,07 ? Danke für deine Antwort .
Mfg -
"Elektrotechnische Kenntnisse vorhanden", ja ja... vom Wert her könnte das Teil eines RC-Entstörgliedes sein... vielleicht der C kurzschlüssig...
Welcher Messbereich?,der Widerstand der Motorwicklung bei einem Kleinspannungsmotor sollte mindestens 10 Ohm betragen.
Gruss
Gerhard -
Hallo Gerhard danke für deine mühe der Widerstand beträgt 220 Ohm und 2 Watt das habe ich schon Gelötet aber ?????? es Brend mir immer wieder durch ????? Warum ?????
Was kann ich noch tun kein Plan ? Danke , Danke . Sehr nett von dir .
Mfg -
der widerstand brennt nicht ohne grund durch, ist der widerstand ein vorwiderstand zum gleichrichter, wenn ja gleichrichter messen; diodenstrecken. da mußt du mal den weg vom widerstand verfolgen usw
das wird der Vorwiderstand zum Schaltnetzteil IC sein, aber das wird aber nichts, so viel Ahnung wie er hat
