Ich habe ein Problem mit dem TV, er reagiert nicht auf die Fernbedienung sonst ist alles OK. Signal an dem Empfänger ist da. Liegt es an der Software? Kennt sich jemand damit aus. Vielen Dank im voraus.
Leo
Metz 32TP 14
Vlt. die FB selber defekt. Mal ne Universale probieren. Dann kann auch das Auge selber defekt sein. Kannst du gegen jedes andere mal tauschen zum testen.
Gruß Thomas -
Danke Thomas, ich habe jetzt das Auge getauscht, trotzdem keine Bedienung möglich. Ich habe 4 FB von Metz ausprobiert. Signale kommen an der Empfängerplatine an.
Wer hat eine Idee, woran kann es liegen?
Leo -
Hallo Leute, hat den keiner Erfahrung mit diesem Fehler?
Leo -
Hallo Kolegen der Fall hat sich erledigt, es waren 4 falsche Fernbedienungen von Metz, jetzt habe ich die richtige MR 14 besorgt und kann das Gerät bedienen.
Leo -
Selbst produzierte Fehler waren schon immer die besten....
Viel Spaß mit den Metzis, betreibe selbst 3 davon, die seit 6 Jahren bestens laufen.
Kleine Probleme habe ich nur mit einem 26TM15, bei HD Empfang zerfällt das Bild für ca. 20 Sekunden sobald ein Menüpunkt ausgewählt wird, bei SD-Empfang passiert das nicht, liegt vermutlich am zweiten MPEG DecoderM.f.G.
harry
