Beim Technisat HD-Vision 32 (IDTV1) kein Bild, eingeschaltet, lange zeit LED gelb an, dann grün es kommt kurz die Hintergrundbeleuchtung danach aus , LED bleibt grün, Spannungen am Netzteil sind vorhanden (Schaltplan vom NT ist vorhanden). Wer kennt diesen Fehler?
Technisat HD-Vison 32 (IDTV1) kurzzeitig Hintergrundbeleuchtung
SM vom Plan hätte ich gerne wenn möglich.
Auf der Unterseite sollte am Inverterausgang ein kleiner SMD-Transi sitzen. Bezeichnung und Positionsnummer weiss ich nicht der soll anfällig sein.
Gruß Thomas -
an thommy meinst du den schaltplan vom netzteil
auf der inverterplatte sind 2 transistoren Q801 smd (DA RZ) und Q802 smd (BR)
Erstens ja SM vom Netzteil wäre super.
Zweitens ich meinte einen kleinen Transi auf dem NT am Inverterausgang. Habe aber mal ein bischen gesucht.
Es kommt drauf an ob die 24V stabil bleiben oder sinken. Dann eine Möglichkeit Diode 1726ZMM55C16 im Netzteil tauschen.
Auf dem Inverter (SSi320WA16 fall richtig) die 0 Ohm Widerstände nachlöten.
In den meisten fällen liegt der Fehler aber am Trafo den man aber nur bei TechniSat bekommt. Dazu wird aber immer wieder geschrieben das die 24V oder 12V zusammenbrechen.
Gruß Thomas -
Hab nochmal geschaut. Es gibt 3 Kits für V10, V12 und V13 wo je der Trafo beinhaltet ist und andere Bauteile für eine Änderung. Für V06 und V09 ist nur eine Herstellerrep. gelistet.
Gruß ThomasPS. Danke schön....
thommyx
24v und 12v sind stabil , kann ich ohne probleme den BL Stecker (NT/Inverter) ziehen, somit ist zwar keine hintergrundbeleuchtung vorhanden, dann würde der Fehler in richtung inverter liegen (Röhrenalterung), es müßte doch ein schwaches bild und ton vorhanden sein
wo hast du die info her, was sind V10, V12, V13, V06, V09
ist diese info von technisat? -
Wenn die stabil sind wirds nicht am NT liegen. Dann Inverter selber.
Zitat(SSi320WA16 fall richtig)
ICh weiss ja nicht ob der auch verbaut ist.
DIe V sind die Netzteil Versionen. Und ja sind Technisat Infos. Habe dazu auch die technischen Änderungen hier. Betreffen dich aber wohl eher nicht.
Bild und Ton fallen weg ist Softwareabhängig. Bei anderen Fällen kann es sein das der Ton vorhanden bleibt.
Gruß Thomas -
folgende inv. platine ist eingebaut. ich habe mal ein bild von der inverterplatine hochgeladen, platine hat bez, KLS-S320BCI-M,
Hallo, könntest Du mir die Infos von Technisat zukommen lassen, würde mich auch interessieren. Momentan habe ich zwar keine Probleme mit Technisat TVs, aber einige davon bei Kunden und irgendwann kommen sie. Vielen Dank
an thommyx, ich habe mit einem techniker in daun gesprochen, so wie der fehler sich darstellt, ist es die inverterplatine, ist nicht mehr lieferbar.
Hallo Lothar.
Doch ist sie
Schick mir deine Adresse per PN ich habe zwei Stück davon.
Gruß Thomas -
Hallo Frank
Meinst du die technischen Änderungen????
Gruß Thomas -
Hallo Thomas, was Du halt an Infos hast wenn möglich. Wie gesagt, ich habe mehrere bei Kunden und die Infos von Technisat sind spärlich.
Werde ich die Tage machen.
Gruß Thomas -
Inverterboard gewechselt, Fehler bleibt. Nun zum T-con. Kann ich das Flexleitung am Eingang des T-con ziehen oder nur Ausgangsseitig zum (Display)
Um auszuschliessen das der Fehler vlt. vom TCOn kommt, das LVDS zum Main abziehen. Bleibt das Gerät an, dann LVDS wieder anklemmen und die Verbindung zum Panel abklemmen. Bleibt das Gerät an hast du zwei Schuldige. Entweder TCON mit eiem Kurzschluss irgendwo oder Panel selber. Geht er aus Richtung Röhre oder Röhrenanschlüsse.
Gruß Thomas -
Thomas
ich bin zum Ergebnis gekommen.
1. Verbindung zum T-con getrennt, keine Hintergrundbeleuchtung
2. CCFL Tester benutzt und 3 Röhren von 8 leuchten, 5 davon keine Funktion Fazit, das wars -
Oder basteln und das Panel zerlegen und schauen wo es gebrutzelt hat.
Manchmal gehts zu machenMit freundlichen Grüßen Video6
würde mich interessieren, aber der Rahmen ist unten fest, oben kann ich ihn wegbiegen.
Ich kenn das Gerät so nicht aber eigentlich sind immer irgendwo kleine Schrauben oder es ist zum Klicken.
Gruß Thomas
