Hallo Zusammen,
beim AEG-Öko-Lavamat 74700 update hae ich vor einiger Zeit nach Fehlermeldung C9 die Kohlen gewechselt und lief ca. 2 Jahre anstandslos. Jetzt muckt die Maschine wieder rum, haute die Sicherungen raus und danach kam wieder C9.
Die Kohlen habe ich überprüft, sind noch lang genug. Bei der Glegeneheit die Kontaktflächen der Kohlen trocken sauber gemacht und die Fläche am Motor wo die Kohlen gegendrücken. Alles wieder zusammen gebaut bis auf den Rückdeckel.
Der Motor versucht zu starten scheint aber irgendwie zu blockieren nach ca. 5 Grad Drehung. Läßt sich in diesem Moment auch nicht von Hand drehen. So bald der Motor seinen Betrieb wieder eingestellt hat, läßt sich die Trommel und damit über den Keilriemen auch der Motor drehen.
Ich habe nun mal den Keilriemen abgelassen und Schonschleudern angestellt. Der Motor läuft erst langsam an und fährt dann richtig hoch. Dann gibt es so weit ich sehen kann beim Motor jede Menge Funken und zum Schluss flog der Haus-FI-Schalter raus.
Mit Keilriemen blockiert das ganze und nach kurzem kommt wieder die Fehlermeldung C9.
Danke im voraus.
