habe hier ein Problem mit dem oben genannten Gerät. Die Gefriereinheit
kühlt laut Anzeige nicht mehr richtig. Hat sich durch ein Intervall
Piepton bemerkbar gemacht und in der LED Anzeige blinkte "AL" (ALARM)
der durch drücken auf die Taste mit dem Lautsprecher Symbol weggedrückt
werden kann.
Die angezeigte Temperatur war bei -5 Grad obwohl -17 Grad eingestellt
waren. Das Gerät mehrmals über den Schalter sowohl auch über die
Netz-Sicherung
neu gestartet, ohne Erfolg. Die angezeigte Temperatur schwankt im
Fehlerfall im Bereich von -7 Grad bis +5 Grad. Ob nun Gefriergut
vorhanden oder nicht.
Darauf hin haben wir einen Techniker von Siemens bestellt, er meinte man
müße die neuen Geräte ( 7 Jahre alt)48 Stunden richtig enteisen, dann funktioniert
er
wieder.
Haben diesen Rat befolgt, leider ohne Erfolg. Die Steuerungselektronik wurde getauscht, ohne Erfolg. Der NTC Sensor im Gefrierfach getauscht ohne Erflog.
Als wir uns dieser Tage im Media Markt nach einem neuen umgeschaut haben, und unser Problem dem Verkäufer erzählt haben, meinte er ich solle mal das
Magnetventil tauschen. Nun meine Frage: Ist das Magnetventil (kostet bei Siemens ca. 67,- Euro) ohne weiteres tauschbar, muß man was entlüften, einstellen,
muß man was beachten? Kann man das Ventil irgendwie testen, überbrücken um sich sicher zu sein?
Für Tipps, Hilfe und Aufklärung bedanke ich mich im voraus
