wurden in die Blaupunkt IS 72-55 VT Fernseher auch Toshiba Bildröhren verbaut? Habe einen Palladium 732/966 mit Toshiba Bildröhre der hat nach 25 Jahren immer noch ein Super Bild! Jetzt könnte ich günstig einen Blaupunkt IS 72-55 VT erwerben und wollte gern wissen ob der auch mit einer Toshiba Röhre ausgestattet ist wie der IS 72-56VT!
Weiß das jemand?
Toshiba Bildröhre in Blaupunkt IS 72-55 VT verbaut?
Laut ASWO sind in beiden Blaupunkt die gleichen verbaut worden.
Gruß Thomas -
Gruß Thomas
Danke Wo kann man das eigentlich nachschauen welche Bildröhren bei den Geräten verbaut worden sind? -
Nur als "Händler" bei ASWO oder Euras.
Gruß Thomas -
Danke Thomas.
Könnt ihr mir noch sagen welche Röhre in einem Metz 7999 Tahiti 70-100 VT verbaut ist und ob das Gerät empfehlenswert ist? So einen Fernseher verkauft bei mir im Ort jemand für 35€.
Muss ich passen, sorry.
Gruß Thomas -
Das dürfte ein 689G Chassis sein, d.h. das Gerät kann auch schon fast 25 Jahre alt sein. Die haben damals Philips Bildröhren bestückt, die sehr robust waren. Die Probleme gab es erst bei den 72er Phi ESF Bildröhren, die 70er waren problemlos. Ist jetzt aber die Frage, welche Bildqualität der heute noch macht.
Edit: Das müsste auch das erste Metz 100Hz Chassis gewesen sein. Damals war die Technik noch nicht so wirklich ausgereift. Schau dir das Gerät besser mal in Betrieb an und kaufe den nicht ungesehen. -
Habe mir den Metz Tahiti jetzt angeschaut. Er funktionierte nicht mehr! Er ließ sich zwar einschalten und zeigt unten das Programm an bei der LED-Anzeige, doch das Bild blieb schwarz! Nicht mal Schnee war zu sehen.
Dann laß da mal besser die Finger von. War zwar ein schönes Gerät, doch das repariert dir heute noch kaum jemand.
Moin,
hab 2 Stück Metz 7749 Thahiti Stereo seit nunmehr knapp 27 Jahren im Einsatz. Valvo-Flaschen drin. Immer noch super Bild. 50Hz-Technik. Chassis 687G.
Interessanterweise hatten beide leicht zeitversetzt exakt die selben Fehlerbilder: nach 10 Jahren Wisch-Kontakt des Netz-Schalters vergammelt, sowie Lautsprecher-Abschaltungskontakte in den rückwärtigen Anschlüssen, Kaskade nach ca. 17 Jahren durch. Elko-Fäule nach ca. 20 Jahren, hauptsächlich die Rödersteine. Nach 23 Jahren die Poti's für die Usys instabil und die Speicherbatterie im Frontfach platt. Mit 25 Jahren dann die Diode in der Spannungsversorgung des Nord-Süd-IC's hochohmig, nur noch die Hälfte der Versorgungsspannung für Nord-Süd messbar. In den letzten beiden Jahren alles top
MfG Künki
