Guten Tag zusammen, ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Folgendes Problem, ich habe diesen TV vom Schrott mitgenommen und nach dem ich den TV einschaltete kam auch direkt ein Bild.
Allerdings waren alle dunklen Farbtöne mit einem grünen Schleier über zogen. Ich dachte mir das ich zu erst die Kabel kontrollieren.
Habe den TV aufgeschraubt alle Verbindungen gelöst mit kntaktspray gereinigt und wieder zusammengebaut. Habe auch ein wenig mit dem Schraubenzieher griff aus Kunststoff auf das Mainbnoard geklopft also nur ganz sachte. Jetzt ist es so das das Gerät beim Verbinden des Netzsteckers einschaltet aber nur die Stby Led blinkt ein paar mal und dann ist nix mehr alles aus und dunkel. Das Netzteil startet und die Beleuchtung geht an wenn das Mainbnoard abgesteckt ist. So bald es angesteckt wird geht die Beleuchtung aus. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher ob der Defekt evtl vom NT kommt oder das Mainbnoard defekt ist.
Kann mir einer weiterhelfen? Ich Gedanke mich schon mal und wünsche noch einen schonen Tag.
Grtuss Heiko
